ossature métallique - page 2
Par cirdec
avatar - cirdec
Message(s) : 18
12/11/2012 à 19h42
12/11/2012 à 19h42
Je viens d'acheter une maison dans laquelle l'ancien propriétaire a fait une ossature métallique dans le garage pour éviter que la chaleur à l'étage soit perdu via le garage.
2 rails sont fixés dans du placo grâce à des chevilles mollys (diamètre 7mm), 1 rail est fixé dans le joint de "parpaings" rouges avec des chevilles à frapper et le dernier est fixé dans une poutre en béton avec des chevilles à frapper.
Voici deux illustrations de la structure actuel.
Sans les côtes
Avec les côtes
Les montants ne sont pas doublés, faut il que je les doubles ?
La laine de verre est mise au dessus des rails, est ce que cela pose un problème ou pas ?
Est ce que cela pose un problème que l'ossature soit fixé sur du placo ?
L'espacement entre les montants sont en moyenne de 45 cm, sauf un qui est de 74 cm. Faut il que je rajoute des rails entre cette espacement ?
Merci d'avance pour votre aide.
Cédric
13/11/2012 à 19h02
13/11/2012 à 19h02
sur une largeur de 3m, je doublerais les montants en les fixant dos à dos
ce sera plus résistant et vous aurez plus facile pour fixer les placos
l'écartement devrait être de 60cm ou 40 pour que les vis soient bien réparties sur l'ensemble de la plaques
pas de problème pour la laine de verre (le pare vapeur est bien posé vers l'intérieur)
Par cirdec
avatar - cirdec
Message(s) : 18
13/11/2012 à 23h26
13/11/2012 à 23h26
ok , bon bah super, ça me rassure Clin d\'oeil
y a plus qu'à doubler les montants et puis à mettre le placo ^^
merci pour cette réponse rapide
14/11/2012 à 06h59
14/11/2012 à 06h59
et à les mettre au bon écartement 40 ou 60 (au plafond je préfère 40)
Par cirdec
avatar - cirdec
Message(s) : 18
14/11/2012 à 09h20
14/11/2012 à 09h20
ok je réduirais aussi l'écartement entre les montants.
merci pour ton aide
Visiteurs non identifiés : 30
