ouverture d’un mur porteur sur 2m
avatar - oliver twist
21/11/2008 à 10h40
21/11/2008 à 10h40
Bonjour à tous, ma femme et moi allons acheter une petite maison et pour faire rapide un mur en brique de 3,50 mètres de long environ sépare les deux pièces du bas. je souhaite ouvrir ce mur sur 2 mètres de long et 2,20 de haut pour une hauteur total de 2,40 plafond. ce mur porteur soutiens le plachet de la pièce du haut (toiture) plus un mur en brique de 3,5 mètre de long sur 2,70 de haut et 12 d'épaisseur. voilà j'aimerai savoir qu'elle type d'IPN dois-je-mettre. Avec une poutrelle ou deux. comment calculer la charge d'un mur en brique? merci beaucoup pour vos réponses
Par lamenuise
avatar - lamenuise
Message(s) : 371
21/11/2008 à 13h12
21/11/2008 à 13h12
BONJOUR
quel épaisseur et ton mur ?
il et porteur de la cloison ?
le plafond existant et en brique + plâtre ?
peux tu voir ci il y a des poutre a l'étage ?
patrick
21/11/2008 à 13h48
21/11/2008 à 13h48
le mur fait 15 cm environs. il porte le planchet supérieur et la cloison du haut qui lui ne porte pas la charpente. le plafond est en platre. je ne vois pas de poutre. merci pour ton aide.
Par lamenuise
avatar - lamenuise
Message(s) : 371
21/11/2008 à 16h28
21/11/2008 à 16h28
re bonjour
il faudrait faire un sondage avant de commencer il doit avoir des poutres il faux savoir si elle vont tous droit ou elle repose sur le mur ?
si elle repose sur le mur il faut les étampée toute les poutre ou tu fais l'ouverture il faux ouvrir le plafond des deux côtés
patrick
Visiteurs non identifiés : 312
