ouverture mur porteur & linteau
Par florec
avatar - florec
31/08/2009 à 20h58
31/08/2009 à 20h58
Bonjour, je souhaite faire percer un mur porteur (parpaing, maison de 2002) et y faire poser une fenêtre (1m de large). un maçon me dit qu'il n'y a pas besoin de linteau car il y aura juste 2 parpaings, donc il veut le faire en ne mettant que "quelques ferrailles". Comme ça le mur ne reste "ouvert" qu'une journée. Je pensais que pour ouvrir un mur porteur il fallait forcement un linteau ?
Par lolo6464
avatar - lolo6464
Message(s) : 627
31/08/2009 à 21h15
31/08/2009 à 21h15
Il me semble voir une petite contradiction.
"Pas de linteau mais des ferrailles" ?????
D'une manière générale, lors d'une ouverture dans un mur porteur, il faut:
1) Etayer pour reprendre les charges qui transitent normalement par le mur (plafond, charpentes, poutres,...)
2) Créer l'ouverture
3) Réaliser un linteau, c'est à dire une poutre appuyée sur le mur porteur (des 2 cotés) au dessus de l'ouverture
4) Les étais ne seront enlevés qu'aprés durcissement complet du linteau (cas d'un linteau béton armé) ou des appuis au mortier (cas d'un linteau en profilé métallique)
Lorsque ton maçon parle de ferraille, il parle de quoi:
- de profilés métalliques
- d'aciers HA pour le béton armé
Dans ces deux cas, il s'agit à priori d'un linteau, reste à savoir comment les place t-il ?
Il faut vérifier que les dispositions d'étaiement soient correctement réalisées.
Problème réglé, ouvrage terminé, un petit message pour dire que tout c'est bien passé et les BDD contentés.
Visiteurs non identifiés : 19
