ouverture porte mur porteur
Par easybike
avatar - easybike
Message(s) : 9
04/12/2017 à 16h41
04/12/2017 à 16h41
bonjour, à tous je voudrais ouvrir une porte entre ma maison et mon garage , je pense qu'il est nécessaire de faire un linteau mais je ne sais pas comment m'y prendre , en fait juste à côte de l'endroit prévu pour l'ouverte il y un pilier sur lequels repose une poutre beton sur lequel repose le plancher de l'étage, ma question est donc la suivante comment puis je créer un linteau sachant que je n'ose pas toucher au poteau, dois je visser un ipn dans le poteau?
Message(s) : 18401
04/12/2017 à 18h18
04/12/2017 à 18h18
serait il possible d avoir une photo avec dimension de la porte et hauteur de la poutre merci
Par easybike
avatar - easybike
Message(s) : 9
05/12/2017 à 16h24
05/12/2017 à 16h24
j'ai fait un petit dessin mais je n'arrive pas à le poster Boulet, cela m'indique erreur durant le chargement, en fait je veux ouvrir une porte dans le pignon de la maison.Une poutre(en beton) traverse toute la maison de pignon à pignon pour maintenir cette poutre trois piliers.2 inclus dans les pignons et un au milieu de la maison(j'espère que vous arrivez à visualiser). Cette poutre dépasse du plafond d'une vingtaine de centimètre donc hauteur 2.30m. L'ouverture pour le passage sera de 205*75 cette ouverture se fera juste à côté du pilier inclus dans le pignon donc sans être sous la poutre. les poutrel pour la pose des hourdis sont bien évidemment dans l'autre sens de la poutre et ce sont des hourdis en polystyrene. au final un linteau est il obligatoire?
Message(s) : 18401
05/12/2017 à 16h45
05/12/2017 à 16h45
il y a erreur pour la photo ,parce que celle ci est trop lourde ,il faut la diminuer a 725x576
Par easybike
avatar - easybike
Message(s) : 9
06/12/2017 à 11h29
06/12/2017 à 11h29
j'ai refait un petit schéma merci pou votre aide
Message(s) : 18401
06/12/2017 à 14h16
06/12/2017 à 14h16
si j ai bien compris le croquis ,l ouverture de la porte se situe a coté de la poutre ,dans ce cas ,il faut soit mettre un IPN ou un linteau béton préfabriqué
Par easybike
avatar - easybike
Message(s) : 9
07/12/2017 à 07h51
07/12/2017 à 07h51
ok, pose d'un linteau. Mais comment le faire tenir côté poteau, dois-je faire une entaille dans le poteau pour poser le linteau?
Message(s) : 18401
07/12/2017 à 08h21
07/12/2017 à 08h21
as tu la possibilité de décaler ta porte de 10 cm par exemple ,si oui ,mettre un ipn debout collé contre le poteau et reposant sur le sol et apres linteau
éviter bien entendu ,d entamer un poteau porteur a moins que celui ci soit conséquent
Par easybike
avatar - easybike
Message(s) : 9
07/12/2017 à 13h03
07/12/2017 à 13h03
non impossible de décaler la porte, par contre j'avais pensé prendre un ipn, souder une plaque en fer percer de 4 trous à une extrémité de l'ipn et ensuite fixer dans le poteau (scellement chimique ou autres)
Message(s) : 18401
07/12/2017 à 14h46
07/12/2017 à 14h46
c est tout a fait faisable ,mais il faut que ce support puisse éventuellement supporter une charge lourde sans bouger
Par easybike
avatar - easybike
Message(s) : 9
07/12/2017 à 14h58
07/12/2017 à 14h58
c'est un pilier en béton de 20*25 sur lequel vient s'appuyer la poutre , mais bon vu la configuration y a t il vraiment besoin d'un linteau car il y a quand même un chainage et tout ce qui va bien
Message(s) : 18401
07/12/2017 à 19h24
07/12/2017 à 19h24
c est pour cette raison que je voulais des photos et non un croquis ,car elle ne figure pas en pointillé au dessus de la porte
cap dessinateur batiment Explose de rire
Par easybike
avatar - easybike
Message(s) : 9
09/12/2017 à 10h26
09/12/2017 à 10h26
bonjour voici une photo mais je ne pense pas qu'elle sera très explicite je continus mais explication avec mon super schéma en couleur svp(oui je sais il est pas terrible mais je n'ai pas de logiciel de dessin.....)donc la poutre en jaune correspond à celle en haut à gauche sur la photo, cette poutre s'appui sur un pilier(intégrer à la maçonnerie en rouge sur le schéma).sur la poutre en jaune repose les poutrelles et les hourdis sur lequels il y a eu un feraillage et une dalle de beton de couler pour créer le deuxiéme étage. donc ma question est la suivante si je fait une ouverture(en bleu) juste à côté du poteau(rouge) d'environ 75cm de large est-il nécessaire de faire un linteau. merci d'avance
Message(s) : 18401
09/12/2017 à 11h27
09/12/2017 à 11h27
je m attendais a voir du parpaing nu ,d ou ma demande ,si je suis ton schéma ,étant du batiment et ayant travaillé comme commercial chez un fabricant de plancher ,je comprend parfaitement ton explication ,mais comme l ouverture est de l autre coté ,c est a dire au fond du placard ,la poutre ne sert a rien pour ce que tu veux faire ,il y a bien sur une ceinture béton qui est armé et situé dans l épaisseur du plancher et qui fait l épaisseur de celui ci ,je doute qu elle descende plus bas ,pour le savoir il n y aura qu une seule solution ,ouvrir et dans le cas présenté ,on pourra analyser la solution
pour en revenir a ton dessin ,ne t inquiète pas ,je possède KETCHUP 8 et je n arrive pas a m en servir correctement Explose de rire
Par easybike
avatar - easybike
Message(s) : 9
11/12/2017 à 09h22
11/12/2017 à 09h22
bonjour, et merci de ton aide, ben pour moi la poutre sert à maintenir les poutrelles et donc supporter le poids de l'étage et vu la configuration, je me demande toujours si le linteau est vraiment nécessaire ce qui me faciliterai la tâche.J'ai fait venir un maçon mais son explication et son tarif ne me conviennent pas, quand je lui ai demandé comment serait posé le linteau(pour lui 2 petit prélinteau suffisent) il m'a répondu(on se débrouillera)quand au tarif si on fait le ratio temps passé(une journée) prix(hors fourniture et évacuation des gravats) mr le maçon travail à presque 200€ de l'heure(ça fait un peu cher).
Message(s) : 18401
11/12/2017 à 10h08
11/12/2017 à 10h08
comme je te l ai dit dans mon post précédent ,la poutre sert aux poutrelles d accord ,mais l ouverture est sur le mur d a coté ,donc ne sert pas pour l ouverture de la porte ,je suis d accord avec le maçon, en te disant qu il faut mettre 2 petits linteaux par soucis de prévention ,car ni toi ni moi ,ne savons comment a été faite la maison ,il faut oser et ouvrir et la on trouveras la solution adequate
pourquoi le prix du maçon est élevé ,pour la simple raison que ce travail ne demande pas beaucoup de temps ,mais que la préparation du chantier ,aller chercher le matos etc ,il ne s en sort pas autrement ,,ce qui faut lui demander c est un prix net fourniture incluse
Visiteurs non identifiés : 16
