Ouverture pour baie vitrée
Par Leloup
avatar - Leloup
Message(s) : 28
29/05/2018 à 22h37
29/05/2018 à 22h37
Bonjour à tous je suis nouveau sur le site et j aurai besoin de votre savoir svp je vient acheté une vieille maison de 1890 et je voudrais faire une ouverture pour mètre une baie vitrée de 2m de haut sur 2m40 de long j ai 2m80 entre les 2 poutres et 2m de haut avant la poutre du haut j aurai voulus par quoi faut t il commencé svp
30/05/2018 à 09h41
30/05/2018 à 09h41
Coucou
Il faut commencer par !!!,,
Joindre une photo afin que l'on puisse bien comprendre la situation
Par Leloup
avatar - Leloup
Message(s) : 28
30/05/2018 à 18h47
30/05/2018 à 18h47
Bonjour désolé la photo était trop volumineuse
30/05/2018 à 19h08
30/05/2018 à 19h08
Coucou
En hauteur vous avez 2 m juste ou il y a un peu de marge ?
Par Leloup
avatar - Leloup
Message(s) : 28
30/05/2018 à 22h41
30/05/2018 à 22h41
J ai 2m juste je vais remesurer demain je pensai fait une dalle de béton plus basse que le sol de la maison
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
31/05/2018 à 04h16
31/05/2018 à 04h16
C'est le "linteau" en bois qui fait souci. il faudrait pouvoir le remplacer par quelque chose de plus costaud.
Mieux vaudrait voir un bon maçon pour ne pas tout se prendre sur la tête.
Il y a la solution de faire un linteau ou peut-être de mettre un IPN.
Il faut savoir qu'on a la possibilité de faire faire des baies vitrées sur mesure aussi.
Sinon ça semble être une ancienne ouverture, donc ça ne serait pas trop difficile de tomber le mur pour créer l'ouverture.
31/05/2018 à 07h03
31/05/2018 à 07h03
Coucou
Il faudrait voir une photo plus globale de cette façade
Creuser n'est certainement pas la meilleure solution (infiltration d'eau)
Par Leloup
avatar - Leloup
Message(s) : 28
31/05/2018 à 17h56
31/05/2018 à 17h56
Alors j ai 1m80 de haut vue extérieur et vue intérieur j ai 2m pile
Par Leloup
avatar - Leloup
Message(s) : 28
31/05/2018 à 20h46
31/05/2018 à 20h46
Je pense faire ça faire 2 trous de 40x40 sur 40 de profondeur coulé du ciment et posé les ipn dessus mais se qui me fait peur c est que la baie vitrée fait 2m40 de long ça me laisse que 20cm de chaque côté de la baie vitrée
01/06/2018 à 07h10
01/06/2018 à 07h10
Coucou
Je comprends mal la nécessités de mettre 2 IPN
Qu'est ce qu'il y a au dessus du linteau en bois . ? C'est pourquoi j'avais demandé une photo de la facade
Par Leloup
avatar - Leloup
Message(s) : 28
01/06/2018 à 08h12
01/06/2018 à 08h12
Au dessus j ai encore 1 étage plus le grenier en 2 ème étage
01/06/2018 à 09h06
01/06/2018 à 09h06
Coucou
Ok, il y a du poids au dessus et remplacer la poutre linteau par un IPN risque d'être difficile
Donc il faut 2 renforts autour de la porte fenêtre pour supporter le chargé de l'étage
Pour rester dans le style de la maison, il vaudrait mieux mettre 2 poteaux en bois au lieu de IPN (billes de chemin de fer par ex)
Par Leloup
avatar - Leloup
Message(s) : 28
01/06/2018 à 09h13
01/06/2018 à 09h13
J'ai 2 m 80 total je voulais mettre une baie vitrée de 2 mètres 40 ça me les 20 cm de chaque côté pour mettre 2 poutres pensez-vous que ça soit assez solide ce qui me fait peur c'est qu'il y a trop de poids avec le temps que la baie ne coulisse plus
02/06/2018 à 08h26
02/06/2018 à 08h26
Coucou
C'est un risque à prendre, sinon il faut remplacer le linteau par une IPN et c'est un autre risque et la finition sera plus complexe
Tout au dessus qu'y a t'il ?
On peut envisager de fixer une poutre verticale dans le style de la maison en se fixant sut la sablière d'une part (faudrait la voir) et la traverse intermédiaire, ainsi cela ne s'affaiserait pas
Par Leloup
avatar - Leloup
Message(s) : 28
02/06/2018 à 09h21
02/06/2018 à 09h21
Au-dessus il y aura la salle de bain je prendrai d'autres photos aujourd'hui pour vous montrer encore merci pour les info
Par Leloup
avatar - Leloup
Message(s) : 28
10/06/2018 à 21h41
10/06/2018 à 21h41
Voilà se qui y a au dessus
Visiteurs non identifiés : 13
