Plancher voûté IPN / briques
Par Eurefr
avatar - Eurefr
01/11/2020 à 09h55
01/11/2020 à 09h55
nous venons d’acquérir une grange en brique de 25 mètres De long par 9 mètres De large découpée en plusieurs cellules de 5,50 mètres de longueur par 9 mètres de largeur.
le plancher de l’étage est constituer d’IPN (2 gros au milieu) portée de 5,50m et des petits IPN rempli de briques creuses qui forment une voûte, nous souhaiterions mettre un simple plancher en OSB à la place. Peut-on casser toute les voutes ou doit-on faire appel à un bureau d’étude avant ?
merci d’avance à tous,
stephane
6CE30D0F-1D94-4E40-8727-949FD94D4BB6.jpeg 93EDA0EB-EF52-4E0A-8EFA-8CB9733C56F9.jpeg AC00843F-FA47-43EE-9A88-6200C7496EF7.jpeg
Message(s) : 18401
01/11/2020 à 10h55
01/11/2020 à 10h55
pourquoi casser ,c est ce qui fait le charme ,il y en a qui paierai cher pour avoir ce type de plafond ,pourquoi ,ne pas les sabler ,pour faire revenir l aspect d origine
de plus les écartements sont trop importants pour mettre des dalles OSB ,il faut maximum 0.50m d entraxe
Par Eurefr
avatar - Eurefr
01/11/2020 à 11h01
01/11/2020 à 11h01
je souhaite les enlever car cela me permet de récupérer 10cm de hauteur pour l’étage (10cm qui change tout pour passer sous les fermes de la charpente)
je vais mesurer entre 2 IPN la distance
cordialement
stephane
Message(s) : 18401
01/11/2020 à 12h30
01/11/2020 à 12h30
il te manque 10 cm ,tu vas perdre plus que ça en enlevant les poutres et refaire des bastaings pour refaire un plancher pourquoi tu montes des chambres d hotes ?
Par Eurefr
avatar - Eurefr
01/11/2020 à 14h29
01/11/2020 à 14h29
quelqu’un peut-il répondre à ce problème :
merci d’avance
Par Eurefr
avatar - Eurefr
01/11/2020 à 14h30
01/11/2020 à 14h30
merci d’avance
Message(s) : 18401
01/11/2020 à 16h06
01/11/2020 à 16h06
pourquoi remettre 2 fois ta demande ,on a compris du 1 er coup ,c est en posant des questions petit a petit que l on avance et trouve une solution ,apparemment mon intervention ,ne te conviens pas ,j en reste donc là bon courage pour la suite
01/11/2020 à 18h29
01/11/2020 à 18h29
Si tes IPN tiennent des briques, ils tiendront sans souci de l'OSB, à voir ce que tu veux faire dessus, car si il n'y a que l'OSB, le son passera.
(OSB en 25 mm/portée max 80 cm d’entraxe, mais il faut voir le poids dessus ainsi que l'utilisation, un calcul s'impose)
+ 1 pour Takafer, c'est vraiment dommage de tout pétarder!
Cdlt
Visiteurs non identifiés : 19
