Pose de couvertines alu sur un muret
Par GregOne
avatar - GregOne
29/05/2018 à 23h46
29/05/2018 à 23h46
Bonjour a tous , J'ai construit un muret de cloture en parpaings, puis l'ai recouvert de crepris exterieur. Je m'apprête maintenant à poser sur le dessus du muret des couvertines en alu, achetées sur le site gouttiere-online : Elles seront collées avec un mastic / colle silicone, comme ils l'expliquent dans le tuto au bas de la fiche produit. Ensuite, j'installerai par dessus des poteaux alu, vissés dans le muret avec quelques lattes de clotures en alu. Ma question concerne la pose des couvertines : faut-il prévoir une pente sur mon muret pour ne pas que l'eau stagne sur les couvertines lorsqu'il pleut ? sachant qu'en mettant une pente, les poteaux risquent de ne pas être à la verticale. Qu'en pensez-vous ? Merci Greg
30/05/2018 à 07h32
30/05/2018 à 07h32
GregOne a écrit :
Bonjour a tous ,
Greg
Coucou
Vous pouvez expliquer plus en détail cette technique de pose (avec un dessin au besoin)
Par GregOne
avatar - GregOne
30/05/2018 à 23h31
30/05/2018 à 23h31
Kriske, Voici deux photos de ce que j'aimerais faire : mur parpaings/crepis, puis couvertines alu collées puis poteaux et cloture alu. Qu'en pensez-vous?
31/05/2018 à 07h12
31/05/2018 à 07h12
Coucou
Sur les photos la couverture semble être posée à plat
On utilise aussi une platine pour le poteau
Vous parlez de lattes de clôture en alu, ce sont deux choses différentes
Expliquez comment seront fixées ces lattes de clôture
Si la partie supérieure du muret se termine par un chainage, pas de problème pour la fixation des platines
Sinon il faut remplir les parpaings à l'endroit des futures platines avec du béton pour avoir du dur pour la fixation
Par GregOne
avatar - GregOne
31/05/2018 à 10h05
31/05/2018 à 10h05
Merci pour ce retour Effectivement, ils fournissent des platines avec les poteaux. Et je remplirai bien les parpaings de beton pour la fixation. Les lattes de cloture seront posées sur les poteaux, je pense qu'il n'y a pas de probleme la. Je me posais surtout des questions sur mettre une pente ou pas sur la couvertine. Donc, a priori, pas besoin.
31/05/2018 à 12h56
31/05/2018 à 12h56
Coucou
Alors tout marche
Membre(s) : les3c19
Visiteurs non identifiés : 20
