Pose de lisse basse sur bloc de chainage en U
Par jann
avatar - jann
Message(s) : 171
12/12/2017 à 15h47
12/12/2017 à 15h47
Je vais une petite extension accolée à la maison. La façade et un côté de cette extension seront construits en ossature bois. J'ai coulé la dalle et je trouve que ma lisse basse sera quand même près du du sol. Je compte maçonner un rang de bloc de chainage en U , remplis de béton par la suite pour venir au final y fixer ma lisse basse. Qu'en pensez-vous? Les blocs en U seront-ils assez solidaires de la dalle....?
Message(s) : 18401
12/12/2017 à 18h08
12/12/2017 à 18h08
c est la solution ,la plus simple si le travail est bien fait ça devrait tenir dans le temps
lorsque tu dis ,ma lisse basse sera pres du sol ,a combien ?
Par jann
avatar - jann
Message(s) : 171
12/12/2017 à 18h09
12/12/2017 à 18h09
elle sera à 10 cm
Message(s) : 18401
12/12/2017 à 18h14
12/12/2017 à 18h14
RE et tu n as pas la possibilité de descendre le terrain sur environ 10cm ,ça suffirait pour éviter de remonter un rang ,je t ai trouvé ce site
https://constructionbois.bilp.fr/guide-ossature-bois/mur/ossature-mur/montage-murs/fixation-lisse-basse
Par jann
avatar - jann
Message(s) : 171
12/12/2017 à 18h23
12/12/2017 à 18h23
tout autour c'est du béton. Je peux pas creuser
Message(s) : 18401
13/12/2017 à 08h04
13/12/2017 à 08h04
dans la mesure ou les DTU indique qu il doit y avoir 20 cm ,c est un fait tu n as pas le choix ,donc tu peux partir sur ton idée ,et par précautions tu pourrais percer a chaque agglo en U le fond pour y passer des aciers d ancrage qui seront pris dans le périmètre de la dalle et ferrailler le linéaire avec un chainage 10x10 par exemple ou 10x15
Par jann
avatar - jann
Message(s) : 171
13/12/2017 à 08h24
13/12/2017 à 08h24
ok merci
Jean
Visiteurs non identifiés : 11
