Je suis actuellement sur un plan pour la réalisation d'une terrasse en bois de 50m2.
J'ai pu voir sur différents tutos, deux possibilités pour la position des entretoises, soit entre chaque lambourdes "ce qui fait beaucoup de découpe, de vis et d'équerres". Ou autre méthode entretoises sous les lambourdes "voir photos" ce qui réduit les découpes, le nombre de vis et aucune équerre. Quelle méthode me conseillez-vous afin d'avoir la meilleure stabilisation et solidité de l'ensemble ? Merci pour vos réponses et conseils.
bonjour elles sont déja calé par les plots ,ensuite viendra le bois de terrasse qui sera fixé ,donc je ne vois pas ,pourquoi ,il faudrait encore remettre des entretoises ,perso ,j ai une terrasse de 25 m2 environ et pas une seule entretoise ,tout en exotique ,posé maintenant depuis une bonne quinzaine d année et ça n a pas bougé 1 m:m
Merci pour la réponse, comme sur pas mal de tutos les entretoises sont conseillées pour éviter que l'ensemble bouge et en même temps le solidifié, comme ça sera la première terrasse que je vais réaliser, je me suis donc posé la question et maintenant j'ai la réponse. Encore merci
RE tes plots sont juste posés ou ils sont ancrés dans le sol par des chevilles ,car pour moi c est le cas ,ils sont fixés au sol
Bonjour takafer Elles seront posées sur une terrasse déjà existante en dallage "dimension des dalles en béton 40X40X4cm d'épaisseur". Donc pas fixés. Vu qu'elles ne seront pas fixées c'est pour cela que l'entretoise serait utile et beaucoup moins contraignant que de viser plus de 300 plots? Autre question si tu peux me répondre, plusieurs marques de plots existent, tel que jouplast, existe t-il des plots meilleurs que d'autre ou sont t-il tous de la même qualité? Merci pour tes réponses, conseils et aide. Bon dimanche.
Bjr,
Les entretoises se trouvent entre (comme son nom l'indique), et pas dessous, car sinon c'est uniquement les vis qui feront l'effort.
Pour éviter des équerres, tu les décales un peu.
Cdlt
Bjr,
Cdlt
Bonjour Goodluckk,
Merci de ton aide, les entretoises doivent être de la même dimensions que les lambourdes 45X70 mm ?
Aurait tu un vis, un conseil pour la marque des plots ? Merci
Bonne fin de journée. Cordialement
Bjr,
Cdlt
Bonjour Goodluckk,
Bjr,
Pour les les entretoises, il n'est pas nécessaire qu'elles aient la même section que les lambourdes.
Pour les plots, rien à te conseiller, aucune préférence.
Bjr,
Cdlt
Bonjour Goodluckk,
Bjr,
Re Goodluckk, Merci de ton aide et conseils, en fait pour les plots comme la plupart soutiennent 1 tonne, autant prendre les moins cher. Cordialement
Bonjour à toutes et tous, Les lames de ma terrasse sont en pin du nord traité classe 4, faut-il mettre des lambourdes comme celle-ci: https://www.leroymerlin.fr/produits/terrasse-jardin/terrasse-et-sol-exterieur/accessoires-de-pose-et-produits-entretien/pose-et-entretien-de-sol-bois/lambourde-pour-terrasse-bois-resineux-bois-l-3-9-m-x-l-7-cm-x-ep-4-5-mm-82737106.html
ou celle-ci: https://www.gedimat.fr/lambourde-bois-exotique-rouge-classe-4-ep-42mm-larg-70mm-long-2-45m-,1821937,12,79,375.htm Merci pour votre aide et conseils. Bonne journée à tout le monde. Cordialement.
Bjr,
Je dirai celles de "Le roi", vue la garantie et le tarif. (A voir quand même sur place, pour vérifier l'état, et que ce ne soient pas des hélices)
Bjr,
Bonjour Goodluckk, Merci pour ton conseil. Bonne journée. Cordialement
Visiteurs non identifiés : 38
