pose portail pvc
Par paco45
avatar - paco45
Bricoleuse
Message(s) : 51
12/09/2018 à 18h45
12/09/2018 à 18h45
j'ai lu les sujets qui pourraient m'éclairer mais je ne vois pas de réponse.
Mon mari avait fait un portail en bois "de fortune" mais qui a tenu quelques années quand même. Ce portail était fixé sur des poteaux en bois (8x8cm) fixés dans des platines à visser au sol. Nous allons acheter un portail PVC (d'occasion) pour le remplacer, de 3m de large comme celui en bois, sur 1m20 de hauteur.
Ma question est : est-ce que les poteaux bois de 9x9 cm avec la même fixation vissée au sol pourrait être utilisés.
Sachant que nous pensons mettre une petite roulette en bout de chaque battant pour limiter le poids sur les poteaux.
Je ne sais pas trop si c'est faisable ou s'il existe un système de poteau avec platine à visser au sol.
Merci d'avance d'essayer de comprendre ce qui ne me paraît pas très clair à expliquer.
Message(s) : 18401
13/09/2018 à 09h02
13/09/2018 à 09h02
il faut etre sur que le poteau de 9 soit en tre bon état ,si c est le cas et qu une partie de la charge repose sur le sol ,je pense que ça devrait aller ,surtout que vous allez mettre un système de roulette a l autre extrémité du portail pour éviter le déport de 3.m
ce principe je suppose https://www.cdiscount.com/bricolage/r-roulette+pour+portail.html#_his_
Visiteurs non identifiés : 18
