Problème d’étanchéité et de poutre pourrie sur une lucarne
Par adriens
avatar - adriens
04/04/2012 à 13h27
04/04/2012 à 13h27
Bonjour. Nous avons acheté notre maison et enménagé en Août dernier. Avec les beaux jours, j'ai commencé à m'occuper des volets, et j'ai eu la surprise de constater que les poutres qui font l'encadrure de la fenêtre de la chambre de mon fils étaient mal étanchéifiées. Elles sont pourries à la base... J'ai gratté, et maintenant j'ai des trous... Voici quelques photos. Que puis-je faire? Ces poutres sont-elles porteuses?
04/04/2012 à 15h49
04/04/2012 à 15h49
c'est évident qu'elles sont porteuses, elles soutiennent tout le poids du chien assis
remplir en bourrant le plus possible avec un mastic polyester
bien pousser en dessous pour faire rentrer au maximum
procéder en plusieurs fois en commençant par bien pousser au fond et revenir jusqu'à l'extérieur
le devant semble encore ok, mais le trou à l'arrière va contribuer à l'aider de pourrir à chaque pluies
au besoin cassez le bout de mortier pour avoir un meilleur accès, vous le referez ensuite une fois la réparation terminée
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
05/04/2012 à 09h14
05/04/2012 à 09h14
Je conseillerais même de démonter la tuile mitoyenne et de creuser jusqu'à atteindre la base du poteau ou la pourriture doit être maxi.
Cela permettra de vérifier et au besoin de renforcer l'assise maçonnée du poteau et de renforcer cette base.
avatar - thecnicien couvreur
Message(s) : 5
07/04/2012 à 14h52
07/04/2012 à 14h52
bonjour avec une lucarne comme la votre si ses male etanché les poto de lucarne sont more a la base se qui fais que la lucarne vas travallier est fisuré tous lenduit a linterrieur. se quil faut faire ses changer les deux poto des coter en 15x15 est le potau du haut refaire une piece en zinc sur lapuis fenetre avec des relever sur les coter est faire les rive en plond avec une bande porte solin est un solin comme sa il ni aurat plus de problaime .
Message(s) : 5
07/04/2012 à 14h54
07/04/2012 à 14h54
ne sur tout pas faire sa sa ne resoudré pas le problaime sa retardré juste le problaime vue que létanchélité nes pas faite
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
07/04/2012 à 16h43
07/04/2012 à 16h43
Bonjour Technicien Couvreur !
On apprécie ton approche et tes conseils, malgré tout, essayes de faire un effort sur l'orthographe / et / en limitant le language Sms, voire phonétique Clin d\'oeil
D'avance merci, et bienvenu sur ce site. Adore
Bien cordialement. Top !
( Oscar WILDE )
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
07/04/2012 à 16h48
07/04/2012 à 16h48
Exemple :
Ne surtout pas faire ça, cela ne résoudra pas le problème, ca a retardé le problème vu que l' étancheité n'est pas faite.
Merci de me lire
Yéyé
( Oscar WILDE )
Visiteurs non identifiés : 14
