Problème d’infiltration ?
avatar - AntoineJoubert67
27/06/2014 à 20h47
27/06/2014 à 20h47
Bonjour à tous, Je souhaiterais acquérir une maison et en fichier attaché une photo provenant du garage : Dois-je craindre un problème d'infiltration ? de forte humidité ? Merci pour vos conseils avisés ! Antoine
Par khoa
avatar - khoa
Message(s) : 427
27/06/2014 à 20h55
27/06/2014 à 20h55
Quel élément sur la photo te fait craindre une infiltration ?
S'il s'agit des traces blanches sur le mur, il ne me semble pas que l'infiltration soit de cette couleur. Une infiltration est souvent suivi de moisissure, qui n'est pas blanche en général mais plutôt grise/noire. En complément de la couleur, une moisissure a une odeur particulière. Pour le sentir, il suffit d'entrer dans le hall des beaux immeuble parisiens d'avant-guerre, ou encore pire, leurs caves ! Sens-tu la même odeur dans le garage ?
Cordialement.
27/06/2014 à 21h00
27/06/2014 à 21h00
les infiltrations viennent en général du sol, donc il faudrait dégager tout ce qui traîne pour vous faire une idée
28/06/2014 à 08h40
28/06/2014 à 08h40
En fait, mon inquiétude concerne le mur de gauche, fortement noirci. Ces traces peuvent-elles êtres dues à de la moisissure ? De l'autre côté, tout semble sain. Nous n'avons pas encore pu visiter ce garage, d'où notre questionnement.
28/06/2014 à 08h52
28/06/2014 à 08h52
ce mur tient à quoi ?
oui cela peut être du à de la moisissure ancienne sans doute
Par khoa
avatar - khoa
Message(s) : 427
28/06/2014 à 08h55
28/06/2014 à 08h55
En matière d'infiltration, je pense que rien ne remplace une visite sur place. Les moisissures peuvent se détecter avec la vue et l'odorat. Concernant la vue, on peut masquer les moisissures avec une cloison fraîchement posée, ou une peinture fraîchement appliquée. En revanche, pour l'odeur, c'est plus difficile à masquer, ou alors en diffusant une autre odeur encore plus forte, ce qui devrait également soulever un questionnement de ta part lors de la visite sur place.
Voilà l'expérience que je peux partager sur les infiltrations et moisissures, si caractérisques des immeubles parisiens d'avant-guerre.
Cordialement.
N.B. : si le mur gauche est entièrement moisi, il me semble peu probable que le mur droit soit sain
Visiteurs non identifiés : 18
