problème de barrière
Par chewie
avatar - chewie
Message(s) : 2475
27/07/2009 à 22h45
27/07/2009 à 22h45
Voir post suivant: sujet déplacé.
Par gryffin01
avatar - gryffin01
27/07/2009 à 22h46
27/07/2009 à 22h46
bonjour a tous voila je suis nouvelle et je bricole assez bien Il n'y a pas d'homme a la maison et je suis toute seule avec maman qui a mal au dos je dois donc tout faire toute seule. je vous expose mon soucis ... je dois remettre une barriere de separation entre mon jardin et la rue mais je ne sait pas du tout comment m'y prendre. Je sait que je dois faire deux trous pour y inserer les montants mais je ne sait pas comment faire ces trous... aidez moi svp ... merci bcp a tous ceux qui me repondront
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
27/07/2009 à 22h46
27/07/2009 à 22h46
bonsoir gryffin01,
je me permets de vous conseiller de placer votre post dans la rubrique "Bati",, vous aurez plus de chance de vous faire aider.
Mais précisez si votre barriére est en bois, en fer, en PVC...sa longueur, plusieurs éléments....savez- vous faire du béton....?
cordialement
Par pont
avatar - pont
Message(s) : 214
28/07/2009 à 04h06
28/07/2009 à 04h06
Bonjour Griffin01 et BIENVENUE sur ce forum!
. .Plusieurs intervenants peuvent vous répondre, et moi également, à condition que vous décriviez précisément votre barrière en bois, en fer, dimensions, poids etc... et le support auquel vous voulez l'assujettir.
. .Une ou des photos ou croquis seraient bien mais ce n'est pas facile de les insérer, mais une bonne description devrait faire l'affaire, et également indiquez l'outillage dont vous disposez et qui pourrait servir à cet usage,
pont
Par gryffin01
avatar - gryffin01
29/07/2009 à 15h59
29/07/2009 à 15h59
merci pour votre aide mais je ne saurais pas prendre le temps de prendre les mesures de la barrier j'ai des probleme avec ma maman qui va rentrer a l'hopital des que ca va je vous donnerais tous ce qu'il vous faut pour m'aider au ieux mais merci quand meme pour cette reponse... desolee aussi je ne sait pas comment on doit faire poir deplacer le topic je suis desolee.
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
29/07/2009 à 20h21
29/07/2009 à 20h21
désolé pour votre maman, espérons que ce ne soit pas trop grave, qu'elle se rétablisse vite.
transmettez lui nos salutations.
cordialement
Visiteurs non identifiés : 11
