Je viens de m'apercevoir d'un gros souci je pense au niveau de ma toiture et plus particulièrement ma petite partie de toiture située sous les fenêtres des chambres du 1er étage.
Il y a un écart important entre le mur et la toiture. Voici une photo ce sera beaucoup plus parlant :
J'ai l'impression que la "Charpente" sous cette petite partie de toiture est un peu "pourrie" et n'est même plus présente sous cette jonction entre le mur et la toiture.
Qu'en pensez-vous ? Et surtout, à votre avis comment régler ce problème ?
Merci par avance pour votre aide et vos conseils.
Houla bien abimé, tout est à refaire sans tarder avant un accident.
Tuile et solin est peut être récupérable...mais la petit charpente est a refaire en neuf.
merci pour la réponse, c’est ce que je redoutais. Mais je pensais à peu près la même chose.
par contre quand vous dites la charpente, vous pensez qu’il faut que je démonte tout complètement sur toute la largeur de la maison pour tout refaire ?
et surtout vu le temps actuel est ce que vous pensez que ça peut attendre les premiers beaux jours soit aux alentours de mars avril ?
voici une photo avec la partie de toiture concernée encadrée en bleu :
merci par avance pour votre aide et vos retours.
Perso, je mettrai une bâche pour passer l'hiver...et travaux au beau temps.
Semaine dernière pas mal de vents chez nous, de ce fait, ce que je craignais est arrivé. Une partie de la petite toiture s'est soulevé et j'ai dû enlever une grosse partie des tuiles pour ne pas que tout s'effondre.
Du coup je vais devoir refaire ça très rapidement je pense même si le temps n'est pas très beau.
Voici quelques photos :
Du coup je voudrais récupérer la structure c'est à dire les parties triangulaires et remettre un tasseau (ou autre bois plus gros) en haut et en bas de la structure de manière horizontale à refixer dans le mur. Par contre, comment refixer la partie triangulaire sur les tasseaux horizontaux ?
Et pour fixer les tasseaux (ou autre section plus grosse) dans les murs, est-ce qu'il faut mettre des scellements chimiques ou pas besoin ?
N'hésitez pas à donner vos conseils. je partais du principe de repartir sur ce qui existait plus ou moins pour que ce soit moins compliqué pour moi.
Merci par avance.
( personnellement ) moi je vire tout est je fait une pergola plus en avant
Effectivement ce n'est pas normal, il y'a des risques d'infiltration d'eau, si ça n'est pas déjà arrivé, et donc fragiliser la toiture. Il faudrait faire appel à un expert pour contrôler l'état de la toiture et faire les réparations nécessaires.
Visiteurs non identifiés : 14
