Problème mur sous sol
avatar - Cpt Flam67
Message(s) : 15
08/06/2015 à 18h48
08/06/2015 à 18h48
Je réalise des travaux au sous-sol de ma maison des années 60 pour réalisé une buanderie.
J'ai des problème avec les murs qui par endroit se désagrége au toucher. Attention !
J'ai mis des photos car sa parle toujours plus.
Auriez vous des conseilles car je souhaite carreler les murs et comme je souhaiterais faire ça bien j'ai besoins de vos expérience et conseille.
J'habite en Alsace, ma maison n'a pas d’étanchéité extérieur si se n'est une dalle de 80 cm qui fait le tour périphérique de ma maison.
Merci pour toute l'aide que vous pourrez me fournir! Oui
08/06/2015 à 19h37
08/06/2015 à 19h37
la seule bonne manière d'affronter ce problème est commencer par drainer la maison par l'extérieur, car carreler sur de l'humidité n'est pas une solution durable, de l'eau sortira par les joints et ce sera un autre problème
donc dans l'ordre, je sais, cela ne va pas vous plaire
démonter votre trottoir en béton
creuser jusqu'au bas des fondations
brosser les murs, de préférence laissez sécher
appliquez un produit spécial pour l'étanchéité des murs enterrés
doublez l'action en mettant un delta MS
tant que vous y êtes, posez un drain orienté vers une évacuation naturelle ou vers un puisard que vous créerez
tout refermer
refaire un trottoir si vous le juger utile
maintenant on peut s'attaquer à l'intérieur
faire tomber tout ce qui veut tomber
badigeonner le tout avec un mélange de sikalatex/eau 50/50 pour bloquer ce qui peut tomber et créer ainsi une couche d'accroche
sur une surface pareille il faudrait mettre une natte ou un treillis de poule
puis enduire toute la surface à l'aide guides (je peux vous expliquez ou il y a peut être des vidéos sur le net qui illustre le sujet (mortier bâtard chaux et ciment)
enfin vous êtes prêt pour carreler
c'est pas la réponse attendue, je m'en doute
remarque, injecter des produits peuvent résoudre pour partie les problèmes dans l'immédiat, regarder les délais de garantie proposé et demandez vous ce qui se passera une fois la date limite atteinte (si c'est vraiment efficace)
avatar - Cpt Flam67
Message(s) : 15
09/06/2015 à 14h25
09/06/2015 à 14h25
Le truc c'est que mais mur ne suinte pas et c'est sur je viens d'acheter j'ai pas vraiment la posibilité d'investir dans l'immédiat dans des travaux lourd tout autour de la maison;
Pour se qui est des mur j'ai l'impression qu'il n'y a pas assez de ciment on dirait que j'ai que du sable qui tien le gravier.
Bref, ça va être compliquer.
Merci pour la réponse
09/06/2015 à 15h09
09/06/2015 à 15h09
donc s'il n'y a pas d'humidité vous passez directement à
Visiteurs non identifiés : 18
