reagreage ou chape ?
avatar - le veilleur
Message(s) : 75
18/01/2010 à 14h36
18/01/2010 à 14h36
Bonjour ,
je voudrai savoir si une chape est indipensable sur une dalle de beton car j'ai une marge de 6 a 7 cms sous le seuil de ma porte d'entrée.
Il existe des sacs de reagreage speciale epaisseur jusqu'a 3 cm j'envisagerai cette solution moins couteuse,puis avec le carrelage dessus + 1cm
Quel serait la meilleur solution?
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
18/01/2010 à 15h50
18/01/2010 à 15h50
Bonjour, le moins cher est de faire une chape de 5 cm et pour le carrelage soit tu le colle ou pose en même temps que la chape, opération pas facile. Le réagréage te couteras très cher.
18/01/2010 à 20h18
18/01/2010 à 20h18
+1
Juste un soucis avec la chape, c'est de la faire bien plane.
Ensuite carreler devient un jeu d'enfant avec du ciment colle.
Message(s) : 75
18/01/2010 à 21h07
18/01/2010 à 21h07
oui tu a raison la solution de la chape serai moins cher que le ragreage j'avais mal calculer.
Pour 4 a 5m3 de chape (fibrée) je paierai combien ?
Es que je peux carreler la chape une fois sec avec une colle sans souci? parceque en meme temps ca me semble plus compliqué.
18/01/2010 à 21h28
18/01/2010 à 21h28
oui c'est pourquoi il faut bien dresser la chape.
le prix je ne sais pas, habituellement je la fais moi même sans trop m'occuper du prix qui sera toujours bien inférieur à celui proposé par une artisan.
Message(s) : 75
19/01/2010 à 04h25
19/01/2010 à 04h25
Pour le faire soit meme quel est le bon dosage sable ciment y a t'il des graviers?
Il faut mettre un ciment special chape?
19/01/2010 à 05h19
19/01/2010 à 05h19
Voir les articles sur gogole qui parlent de chape sèche, isolante etc.
Pour des besoins courant, je prépare une chape comme si je faisais du mortier.
J'humidifie à l'aide d'un pulvérisateur jusqu'à ce que j'obtienne un mortier qui se compacte et tient la forme lorsque je serre une poignée dans la main.
Mise en place bien serrée, bien dressée et lissée à l'aide d'une plâtresse.
Ensuite pour carreler il suffit d'étendre le mortier colle et de passer le peigne, puis poser le carrelage.
Visiteurs non identifiés : 14
