Réalisation d’un puit décoratif
Par zzazzou
avatar - zzazzou
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 12
02/10/2014 à 21h49
02/10/2014 à 21h49
L'an dernier, nous avons découvert dans notre terrain, un puit, qui descend à 17m de profondeur, il a été condamner à une hateur de 3m environ.
Nous ne pouvons pas financièrement le remettre en service, mais nous ne voulons pas non plus le condamner.
Donc, nous souhaiterions réaliser un puit décoratif à partir du puit existant.
Nous sommes en train de récupérer des pierres pour l'habiller, et pour la base, nous avions penser à une buse en ciment, mais la question que l'on se pose est comment la fixer sachant que nous avons le vide dans le trou et que la maçonnerie existante n'est pas en très bonne état et que nous n'avons pas l'impression d'en avoir sur toute la surface du puit.
Pour le moment, nous avons reboucher le puit avec de la terre et condamner l'access avec du grillage tout autour pour éviter les accidents.
La terre que l'on a mis dans le puit s'est affaissé.
Auriez vous des conseils, pour faire la base du puit
02/10/2014 à 22h58
02/10/2014 à 22h58
Bonsoir.
Je ne comprends pas bien la situation (eh oui, cela m'arrive souvent en ce moment !).
Une photo serait bien utile....
J'imagine un trou de 3m de profondeur (et quel diamètre ?) ? Comment une maçonnerie existe-t'elle encore ? C'est peut-être une dalle plate ?
Cette dalle me parait être un bon point de départ, pour autant qu'elle soit assez large et assez solide pour qu'il n'y ait aucun risque ultérieur. La qualité du sol (sableux ? argileux ? compact ?) a aussi son importance.
Pour finir, est-ce le meilleur emplacement pour un puits décoratif ? Ce n'est pas forcément la meilleure idée que d'habiller un emplacement si cela n'apporte pas un agrément au regard ?...
03/10/2014 à 05h10
03/10/2014 à 05h10
même avis, des photos s'imposent
ce puits n'est plus opérationnel, 17 m rebouché jusqu'à 3 m
le puits est en briques ? Quel diamètre ?
mettre une buse ? comment allez vous la manipuler ?
03/10/2014 à 10h08
03/10/2014 à 10h08
Si 14m de puits sont en bon état, il est possible d'ajouter des éléments de puits en béton, de 50cm ou 1m de hauteur par exemple. Ce n'est pas excessivement coûteux, mais la manipulation ne peut se faire qu'à la pelle mécanique (je l'ai fait pour un élément de 1m réducteur Ø1m > 80cm, poids 1,5t).
Mais si le puits ne doit pas être réutilisé, c'est une dépense et des efforts inutiles : il existe de très jolis puits aussi décoratifs que factices, en bois par exemple, avec seau et treuil Clin d\'oeil
Par zzazzou
avatar - zzazzou
Message(s) : 12
03/10/2014 à 10h49
03/10/2014 à 10h49
Je dois dire que j'ai du mal à m'expliquer de mon côté donc ce n'est pas grave si vous ne me comprenez pas du premier coup !
Je vais faire des photo demain pour que vous voyer comment il est à aujourd'hui.
Quand je dis on a découvert, c'est que de visu rien est apparent, on s'en est rendu compte suite à un affaissement du terrain. Sur le moment on a eu peur de découvrir ce qui se passait en dessous. On à fait venir des spécialiste qui nous on dit qu'il s'agissait d'un puit.
Quand je dis la maçonnerie est encore existante, c'est quelques pierre par-ci par-là mais rien de bien solide.
Le trou fait 1,30m de diamètre, mais à ma connaissance, il n'y a pas de dalle plate, la question qu'il va falloir creuser de notre côté c'est avec quoi il a été rebouché à 3m de profondeur. (dalle où autre ?)
Je vous met des photo que l'on avait fait au moment de la découverte
Je vous en mettrait d'autre demain
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
03/10/2014 à 11h23
03/10/2014 à 11h23
salut: vu qu'il y a eu affaissement du terrain c'est les pierres qui sont tomber dedans : pour moi je le trouve bizarre ce trou Confus
03/10/2014 à 14h24
03/10/2014 à 14h24
Es-tu d'accord pour dissocier ton puits décoratif de ce trou ?
En prenant la max de précautions, il serait intéressant de savoir avant de faire quoi que ce soit. 1,30m ce n'est pas petit !
Un bastaing de 2m posé selon un diamètre permettrait d'explorer : y a-t'il de l'eau, que de la terre ? à quelle profondeur réelle ?
Il ne serait pas non plus inutile de se renseigner au BRGM : ce puits est peut-être enregistré ?... Je possède leur application iPhone i-InfoTerre qui rend quelques services.
@ suivre...
Visiteurs non identifiés : 13
