gros bouchons dans la canalisation
avatar - Myriam1101
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 20
13/07/2023 à 11h46
13/07/2023 à 11h46
Je vous appelle au secours.
J'ai mon évier bouché. Je pense qu'il y a un gros bouchon. Nous avons pu enlever un petit bloc de bouchon mais il reste bouché.
Nous avons passer le furet, et mis de l'acide chloridrique.
Le regard est sous le meuble de la cuisine donc il est difficile d'y accéder mais nous nous débrouillons.
Nous avons mis 2 fois de l'acide chloridrique et le niveau descend un peu à chaque fois. Aujourd'hui, nous avons essayé de remettre le furet et là le niveau d'acide est remonté. Nous ne comprenons pas.
Toujours est-il que c'est toujours bouché.
Nous avons eu un super plombier qui s'est bien amusé avec des coudes... Donc pousser le bouchon ne résoudrait pas forcément le problème. C'est pour cela que nous souhaitions le dissoudre.
Merci pour votre aide.
Bonne journée.
Myriam
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4309
13/07/2023 à 12h01
13/07/2023 à 12h01
Des photos aideraient nos amis plombiers pour te répondre
Le + Bo F
avatar - Myriam1101
Message(s) : 20
13/07/2023 à 12h04
13/07/2023 à 12h04
Le regard est 15cm à tout cassé sous le meuble de la cuisine. Je ne peux pas prendre de photo. On ne passe pas dessous.
Il y a un regard en 100 qui sort du sol après l'évacuation de l'évier + lave vaisselle le long du mur. Nous avons réussi à l'ouvrir et nous agissons à partir de là. On est couché par terre pour intervenir... La galère.
Merci à vous
Myriam
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
13/07/2023 à 13h38
13/07/2023 à 13h38
On comprend que ce n'est pas facile d'accès mais essayez tout de même de faire les photos que vous pouvez pour qu'on comprenne mieux comment sont fait les raccordements ou alors faites un petit schéma des canalisations.
Qu'est ce qui est bouché ? l'évacuation de l'évier + lave-vaisselle qui doit être en Ø40 ou la chute en Ø100 ? Si c'est le Ø40, quelle longueur approximative mesure t-il jusqu'à la chute et quelle longueur de furet avez-vous introduit dans ce tuyau ?
avatar - Myriam1101
Message(s) : 20
13/07/2023 à 14h37
13/07/2023 à 14h37
Merci pour votre réponse.
Voici une photo que j'ai prise devant le meuble sous évier. En enlevant la plinthe, nous nous sommes aperçu qu'il y avait beaucoup d'humidité. D'où les traces noires...  Vous pouvez voir sur la  photo le regard où on insère le furet et l'acide chloridrique.  On a pu défaire le regard car il n'était même pas collé correctement.
Au dessus il y a l'évier mais le bouchon est bien après ce regard au sol. Le soucis est que nous n'arrivons même pas à savoir vers où il va.
Est-ce que vous arrivez à me suivre ☺ ?
Myriam
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4309
13/07/2023 à 15h01
13/07/2023 à 15h01
Appartement , plutôt maison ?
Fosse sceptique ?
tout à l'égoût ?
regards extérieurs  ?
ou autre accés coté evacuation qui permettrait d'intervenir à contre sens avec nettoyeur 3 jets ou autre ?
Le + Bo F
avatar - Myriam1101
Message(s) : 20
13/07/2023 à 15h14
13/07/2023 à 15h14
C'est une maison de plain pied relié au tout à l'égout par un système de cuve + de pompe de relevage.
Il y a un regard extérieur mais qui doit se trouver à au moins 10m. On a pensé agir côté jardin mais nous ne sommes pas équipés.
On espère que la soude caustique ne va pas faire trop de dégâts. On voit bien qu'il y a des morceaux qui se détachent et l'eau ou le produit est très foncé. DOnc on voit bien que cela agit mais cela fait plusieurs jours donc...
Myriam
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4309
13/07/2023 à 15h57
13/07/2023 à 15h57
perso , je suis pas fan des solutions chimiques (au passage, attention aux éclaboussures ! ).
Vous devez avoir accès où le tuyau débouche dans le regard de la pompe ou  mieux un autre plus proche .
Si vous avez (ou pouvez vous faire prêter) un nettoyeur haute pression (140 Bar et  mieux +) , il existe des tuyaux avec tête 3 jets (environ 40 - 80 euros selon marque et modèle)  / utiliser un flexible adapté à la marque du nettoyeur et l'insérer .
Le passer des 2 extrémités.
Sinon méthode du furet ou tuyau semi rigide .
Patience , vous allez en venir à bout
Le + Bo F
avatar - Myriam1101
Message(s) : 20
13/07/2023 à 16h05
13/07/2023 à 16h05
oui je sais bien les produits sont chimiques, mais le vinaigre, cristaux de soude n'ont pas fonctionné.
La cuve est à 30m. Donc c'est compliqué.
Et le problème sont les coudes bien sûr. Nous avons essayé de passer une tige semi-rigide destinée au ramonage du poêle. Mais nous sommes arrêtés par un coude.
Le problème pour la haute pression est qu'il faut arriver à insérer dans le regard intérieur. Je vais voir avec un flexible. Et le regard extérieur est loin du bouchon.
C'est pour cela que nous avions opté pour l'acide.
Myriam
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4309
13/07/2023 à 16h17
13/07/2023 à 16h17
pas de soucis , plus ou moins, on essaye tout 😀
déjà utilisé aussi canne de ramonage ! mais c'était tout droit !
j'ai compris qu'il y avait un regard à 10m les flexibles HP ou furets existent dans des longueurs supérieures (15m ... )
de l'intérieur,  il doit passer (quitte à démonter un peu 😡) , ne pas plier trop fort  pour garder un  rayon de courbure
Parfois on se dépanne avec ce que l'on trouve de semi flexible ( Cable électrique, moulure ou couvercle de moulure électrique taillé en pointe, tuyau d'eau , tige fibre , ... )
Le + Bo F
avatar - Myriam1101
Message(s) : 20
13/07/2023 à 16h29
13/07/2023 à 16h29
Merci pour ces conseils. En fait je pense que nous avons un bloc à l'intérieur. Le furet est donc bloqué. C'est pour cela que nous avons pris cette cane de ramonage pour forcer un peu. Mais ... il y a un coude. A moins que ce soit le bouchon, mais je pense qu'en tapant comme nous avons fait, il se serait brisé à un moment.
Notre furet fait 7m. Le bouchon ne doit pas être loin mais inaccessible.
Est-ce que vous pensez que de continuer avec de l'acide chloridrique pourrait le faire à force ?
Myriam
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4309
13/07/2023 à 17h42
13/07/2023 à 17h42
comme indiqué , je suis pas fan des solutions chimiques et préfère les solutions mécaniques, voir si d'autres avis sur ce point.
"mais je pense qu'en tapant comme nous avons fait, il se serait brisé à un moment." Pas forcément, c'est parfois le contraire !
Pas d'autres canalisations débouchant plus loin dans la même (MAL, WC, ...)  ?
Voir flexible HP (ou furet plus long)
Le + Bo F
avatar - Myriam1101
Message(s) : 20
13/07/2023 à 17h46
13/07/2023 à 17h46
comment ça :
Je ne comprends pas.
Et surtout ce qui m'ennuie, c'est que le liquide était descendu dans la canalisation et dès que nous avons remis le furet ce matin, le liquide est remonté à fleur de l'évacuation. Je n'ai pas compris pourquoi.
Savez-vous ?
Myriam
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4309
13/07/2023 à 17h57
13/07/2023 à 17h57
comment ça :
Je ne comprends pas. Par tassement , blocage de débris calcaires , lessives ou autres ; tout dépend de quoi est constitué ce bouchon !
Savez-vous ?
Non ?
Une autre entrée ?
le furet a modifié le niveau de liquide ou du bouchon ?
Pas un collègue, voisin ou connaissance qui aurait un nettoyeur HP ?
Courage et patience avant de creuser !
Le + Bo F
avatar - Myriam1101
Message(s) : 20
13/07/2023 à 18h05
13/07/2023 à 18h05
Merci je comprends.
Pour le niveau qui est remonté alors que nous insérions le furet, c'est vraiment bizarre.
Non, il n'y a pas d'autre entrée. l'évier est en bout de circuit. Et le bouchon est là. Après, il y a plus loin l'évacuation de la machine à laver. Mais c'est compliqué aussi pour y accéder. et cela fait loin aussi. Et les 2 sortent à l'extérieur. Les sanitaires et salle de bains sont sur un autre conduit.
Je râle vraiment de cette façon de tout compliquer avec ces coudes.
OUi je récupère un karcher samedi. On va attendre.
merci
Myriam
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4309
13/07/2023 à 19h08
13/07/2023 à 19h08
Merci je comprends.
Non, il n'y a pas d'autre entrée. l'évier est en bout de circuit. Et le bouchon est là. Après, il y a plus loin l'évacuation de la machine à laver. (souvent créateur de bouchons  cause lessive) Mais c'est compliqué aussi pour y accéder. et cela fait loin aussi. Et les 2 sortent à l'extérieur. Les sanitaires et salle de bains sont sur un autre conduit.
OUi je récupère un karcher samedi. On va attendre. (Super ! Bien passer dans toutes les canalisations dans les 2 sens , en décolant des plaques de calcaire ou crasse, il arrive qu' un autre bouchon se forme quelques temps après, positivons ce n'est pas systématique)
merci
 çà va le faire et c'est toujours agréable de faire péter un bouchon 🍾 😀
Patience, merci de nous donner des nouvelles
Le + Bo F
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 50
