Bouchon canalisation
avatar - BernardLeBricoleur
Chef·fe de chantier
Message(s) : 670
31/12/2022 à 15h32
31/12/2022 à 15h32
j'ai probablement un bouchon dans une de mes canalisations de douche car ne part pas avec méthode vinaigre blanc, eau bouillante etc
j'ai commandé ceci (tuyau débouche canalisation pour nettoyeur HP) : https://www.amazon.fr/gp/product/B0002YYL36/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&th=1
j'ai pris la version 15m, mais ai-je vu trop grand et un 7,5m est suffisant ? (maison à étage R+1 et le problème est situé à l'étage)
j'ai un karsher type K4 y'a 135 bar de pression de service il me semble de souvenir : il y a t il un risque que j'endommage le pvc à l'intérieur lors de la pulvérisation notamment si je passe au niveau de certain raccord ... ? (colle pvc, joint etc ) ?
merci pour vos avis
Bernard
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
31/12/2022 à 21h00
31/12/2022 à 21h00
bonjour,    N'avez vous pas essayé la ventouse toute bête ?   ça peut faire des miracles après avoir mis du liquide vaisselle (qui fait glisser) du bicarbonate et du vinaigre blanc en laissant un peu agir.    La ventouse oblige le bouchon à bouger ce qui peut le désagréger un peu et ça circule.
Message(s) : 10902
01/01/2023 à 00h59
01/01/2023 à 00h59
C'est ce que j'ai pour chez moi (plain-pied), cela ne peut pas abimer
Je dois m'en servir 2/3 fois par an car malheureusement les conduits d'évacuation n'ont pas assez de pente et comme pas de vide sanitaire pour les remplacer, il faut en passer par là, chose pas si contraignante.
Ca ne montera pas jusqu'à l'étage, c'est certain.
Chef·fe de chantier
Message(s) : 670
01/01/2023 à 16h45
01/01/2023 à 16h45
merci bcp pour vos réponses rapides
@bricodi bonne idée je vais tenter cela merci
@efred ok je pense être dans le même cas que vous, merci bcp. vous vous débrouillez avec combien de mètre de câble ?
Bernard
Message(s) : 10902
01/01/2023 à 17h36
01/01/2023 à 17h36
Mon tuyau ne fait que 7m, moins que ce qui serait nécessaire, mais bon..
Chef·fe de chantier
Message(s) : 670
01/01/2023 à 18h39
01/01/2023 à 18h39
ok ça marche merci bcp !!!
meilleurs vœux
Bernard
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
02/01/2023 à 13h49
02/01/2023 à 13h49
Le tuyau avec buse à utiliser sur nettoyeur HP est très efficace et 15m me semble en effet très pratique. Par contre c'est très fonctionnel des canalisations comme le tout à l'égout mais je pense moins utile pour les canalisations intérieures. En effet, à chaque fois que 2 ou plusieurs canalisations se rejoignent, on n'est jamais sûr que la buse ira dans la bonne canalisation.
Pour les canalisations intérieures, je pense qu'un bon furet de 5m permet déjà pas mal de choses depuis les bouchons de visites ou les tuyaux après siphons.
Chef·fe de chantier
Message(s) : 670
04/01/2023 à 18h31
04/01/2023 à 18h31
@nicolas merci bcp pour votre réponse et vos conseils
Bernard
Visiteurs non identifiés : 16
