Déboucher une canalisation en PVC
Par Polito91
avatar - Polito91
Message(s) : 15
10/12/2022 à 09h53
10/12/2022 à 09h53
J’ai une canalisation dévier en pvc qui glougloute et qui sent mauvais. Je souhaitais savoir quel était le meilleur moyen pour enlever le bouchon ?
- furet
- acide chlorhydrique
- création du dépression
merci d’avance
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4325
10/12/2022 à 10h24
10/12/2022 à 10h24
As tu dévisser le bas du siphon pour le nettoyer ?
perso pas fan des solutions chimiques, je préfère les mécaniques.
Joindre des photos  de cette évacuation serait un plus pour aider nos amis plombiers à t'apporter une réponse
Le + Bo F
Par Polito91
avatar - Polito91
Message(s) : 15
10/12/2022 à 10h44
10/12/2022 à 10h44
oui j’ai dévissé le siphon mais rien à signaler dedans, je pense que le bouchon se situe un peu plus loin.
Le problème c’est que la canalisation part par la suite dans la chape.
merci par avance
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4325
10/12/2022 à 12h41
10/12/2022 à 12h41
Dans ce cas passer un furet ou tête 3 jets nettoyeur haute pression, par l'aval si accès.
suivant configuration et longueur  (coudes ou pas) , parfois un tuyau plastique semi rigide suffit pour déboucher (tuyau arrosage, PEHD, câble électrique,...)
Le + Bo F
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3162
10/12/2022 à 18h14
10/12/2022 à 18h14
De quoi s'agit-il exactement ?
D'une canalisation bouchée, obstruée ou s'agit-il uniquement de glou glou avec remontée d'odeur ?...
Ou des trois phénomènes à la fois ?...
S'il s'agit d'une canalisation bouchée, oui il faut jouer du furet ou de toutes autres méthodes (mécaniques en effet) pour déboucher. Sinon s'il s'agit de glou glou avec remontée d'odeur, cela n'a rien à voir avec une cana bouchée mais signifie qu'il manque une ventilation permettant d'éviter le désamorçage de la garde d'eau anti remontée d'odeur du ou des siphons lorsqu'un phénomène d'aspiration s'exerce au moment d'une évacuation d'eau relativement importante (WC, vidange baignoire, etc...)
Ėtes vous en immeuble ou en maison individuelle ?
Cdlt.
Par Polito91
avatar - Polito91
Message(s) : 15
10/12/2022 à 23h25
10/12/2022 à 23h25
Bonjour et merci pour votre réponse.
il s’agit d’une remontée d’odeur et d’eau lors de l’évacuation du lave vaisselle par exemple.
cordialement
Message(s) : 3162
11/12/2022 à 13h31
11/12/2022 à 13h31
Ok, mais aider nous aussi en daignant mettre une ou plusieurs photos afin de tenter  d'identifier une éventuelle cause possible qui pourraient éventuellement dévoiler un montage non conforme de l'évacuation en question, car vous vous doutez bien qu'à distance derrière un écran on ne vois rien !
Une remontée d'eau n'est pas toujours dû à un bouchon, mais peut être la cause d'une évacuation mal conçu qui n'absorbe pas suffisamment le débit d'évacuation de la machine.
Est ce un problème nouveau qui n'existait pas avant ? Est ce la première fois que vous utilisez cette machine ? Ou encore, est ce une nouvelle machine ?
Cdlt.
Message(s) : 10922
11/12/2022 à 13h41
11/12/2022 à 13h41
Cdlt.
Message(s) : 3162
16/12/2022 à 10h36
16/12/2022 à 10h36
Je pense que parfois on pousse un peu trop la curiosité, l'indiscrétion, en posant trop de questions et/ou en demandant des photos. Ce qui doit vraisemblablement être la raison du silence total qui s'en suit de la part du demandeur. 👺
Membre(s) : deespo , le+bo
Visiteurs non identifiés : 66
