Besoin d’aide pour canalisation bouchée malgré plusieurs tentatives.
Par Danrepsol
avatar - Danrepsol
17/12/2022 à 21h49
17/12/2022 à 21h49
Bonjour à tous et merci par avance pour celles ou ceux qui me répondront.
Je viens vers vous car malgré toutes mes tentatives pour déboucher ma canalisation se trouvant au niveau de ma cuisine, je n'ai plus de solution....
Concernant le lieu:
-Maison individuelle.
Moyens utilisés :
- Vinaigre ménagé+ bicarbonate de soude,
- Furet traditionnel long de 10 mètres,
- Furet haute pression  long de 15 mètres, que ce soit par le tuyaux d'évacuation des eaux usées comme par l'évacuation de l'eau par le tuyaux sous l'évier de la cuisine.
J'ai réussi à retirer des blocs de tartre ou de calcaire (à première vue) en passant par le tuyau ou se déverse les eaux usées.
Mais malgré tout , l'eau n'évacue toujours pas au niveau de la cuisine. Du coup j'ai passé le furet haute pression par les tuyaux sous l'évier de la cuisine afin de voir si je pouvais déboucher par là.
J'ai réussi à retirer quelques morceaux de blocs de tartre ou calcaire , mais hélas toujours le même résultat.
Je précise aussi que mon furet haute pression d'une longueur de 15 mètres (total) n'avance plus au niveau du tuyau d'évacuation des eaux usées comme si il y avait un coude ou autre chose qui bloquait sa progression....sachant qu'il y a environ 10 mètres qui ont été fait...
Concernant le passage du furet haute pression par les tuyaux d'évacuation de la cuisine, je n'ai pu rentrer qu'environ 2 à 3 mètres max....il y a sûrement tellement de coudes que le flexible refuse d'avancer alors que mon Furet manuel de 10 mètres rentre sans problème....du coup je me retrouve bien embêté...
De ce fait, je venais vers vous afin de savoir si vous aurez des idées sur la façon de guider mon furet haute pression pour qu'il puisse continuer son bout de chemin et aller jusqu'au bouchon pour le dégager s'il vous plaît ?
Et bien entendu m'expliquer pour quelle raison mon furet n'avance plus du tout ?
Où une autre méthode pour que je puisse enfin profiter pleinement du l'évier de ma cuisine...
Encore merci à tous pour vos réponses....
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3157
18/12/2022 à 11h04
18/12/2022 à 11h04
Il semble que vous ayez déjà utilisé les bons moyens mais sans résultat final. Il n'y a rien de mieux hormis de faire appel à une entreprise de débouchage d'assainissement.
Est ce que vous avez un regard à l'extérieur qui permettrait de continuer l'opération au déboucheur haute pression mais en sens inverse.
https://youtu.be/U9rW0hEvSD0
Cdlt.
Par rando
avatar - rando
Message(s) : 571
18/12/2022 à 11h43
18/12/2022 à 11h43
Cote sortie d,évacuation essayez de tourner légèrement le tuyau haute pression quand il arrive en butée ,côté évier il est normal que le flexible bloque car le diamètre est de 32 ou 40..
Message(s) : 3157
18/12/2022 à 12h49
18/12/2022 à 12h49
Il vaudrait mieux qu'il soit en 40 minimum car sinon en 32 évacuation non conforme pour un évier 😅
Cdlt.
Par Danrepsol
avatar - Danrepsol
18/12/2022 à 15h19
18/12/2022 à 15h19
Bonjour et merci à tous les deux pour vos réponses.
@Legosanstrique : J'ai tenté de passer par le regard des eaux usées et justement mon furet haute pression n'avançait plus une fois que les 10 mètres étaient parcourus.
@Rando: Je vais retenter une dernière fois mais en faisant pivoter le flexible en espérant que celà marche .....
J'ai bien peur de devoir lâcher une fortune pour pouvoir me débarrasser de ce problème alors que les sous manquent déjà à l'appel....
Du coup l'un des vous pourrait me donner une fourchette de prix concernant une intervention par une entreprise spécialisée s'il vous plaît ?
En vous remerciant encore pour vous avoir pris le temps de me répondre.
18/12/2022 à 15h40
18/12/2022 à 15h40
Si c'est du calcaire comme tu le dis, tu peux tenter de déboucher avec de l'acide chlorhydrique (AVEC LES PRÉCAUTIONS D'USAGE), et ne pas en mettre sur les parties métalliques.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4297
18/12/2022 à 15h59
18/12/2022 à 15h59
oui essayer encore et encore
Je suppose que ta canalisation n'est ni accessible ni visible par endroits , ce qui permettrait de couper.
peut être essayer aussi avec un furet manuel plus long puisqu'il semble franchir les coudes
patience  tu vas y arriver
Le + Bo F
Par Danrepsol
avatar - Danrepsol
18/12/2022 à 16h18
18/12/2022 à 16h18
Bonjour Ejdoe et Le+bo,
@Edjoe: j'avais lu comme quoi l'acide chlorhydrique attaquait les tuyaux en PVC , du coup ça m'a stopper pour tenter la chose.
@Le+bo : En effet tu l'as deviné....le seul regard que j'ai ,est là où s'écoule mes eaux usées pour se diriger vers le tout à l'égout.
Pour le furet manuel plus long, j'ai pensé aussi à aller en acheter un mais je ne sais pas si il existe des furet long de 15 mètres voir 20 mètres...
De plus j'ai déjà dépensé pas mal entre le furet haute pression en 8 mètres, 15 mètres....
Je me demande si je n'aurais pas mieux fait d'appeler directement un spécialiste du débouchage d'assainissement dès le début....
Enfin je vais continuer à persévérer et espérer que ça finisse pas se déboucher car faire sa vaisselle dans l'évier de la salle de bain , c'est limité sur le long terme...😩
18/12/2022 à 18h16
18/12/2022 à 18h16
Certains le disent mais j'ai déjà utilisé cet acide sans souci.
Mais je comprends que tu sois retissant.
Message(s) : 3157
18/12/2022 à 21h32
18/12/2022 à 21h32
À toute fin utile, je n'ai aucune action dans cette boîte.
https://proxi-debouchage.fr/tarifs/
Par Danrepsol
avatar - Danrepsol
19/12/2022 à 15h02
19/12/2022 à 15h02
Bonjour et encore merci pour vos réponses.
@Edjoe: Je pense que je vais devoir y recourir....tu as des recommandations ou conseils à me donner concernant l'usage de cet acide s'il te plaît ?
@Legosanstrique: Ah super merci à toi pour ce lien 👍!
Au moins j'ai un ordre d'idée du tarif qui m'attend....
Visiteurs non identifiés : 23
