réalisation d’un trottoir
Par neggozan
avatar - neggozan
02/01/2009 à 22h08
02/01/2009 à 22h08
Bonjour à tous Afin de protéger le bas des murs contre les salissures en cas de pluie, je compte réaliser un petit trottoir en béton en périphérie de mon pavillon, d'une largeur de 60 cm. je voudrai connaitre la procedure à suivre qui garantie la longévité de cet ouvrage je vous remercie d'avance
avatar - tetedechat
Message(s) : 272
03/01/2009 à 10h58
03/01/2009 à 10h58
bjr
il faut au minimun 6cm de beton dosé à 300 kg minimun cad 300 kg de ciment pour un métre cube de béton
mettre un trellis souder
l est preférale de faire le beton dans une bétonnière plutot qu'a la pelle le melange est meileur
il faut mettre un fond cad etaler des gravier tout venant en dessous env 5cm cela drainera le so
le trotoir doit être désolidarisé de la maison
il faut faire une pente vers l'extèrieurafin que l'eau ne ruisselle pas conre les mur (env 1cm)
mais pourquoi ne pas mettre des dalles gravillonées? ou des autres modéles? beaucoup lus simple a mettre en oeuvre moins couteux Confus
Par neggozan
avatar - neggozan
03/01/2009 à 17h15
03/01/2009 à 17h15
je te remercie pour ta réponse,mais je ne connais les dalles gravillonées. à quoi fais tu allusion a des pavés autoblocants?
avatar - tetedechat
Message(s) : 272
03/01/2009 à 21h09
03/01/2009 à 21h09
bsr
non ce sont des plaques de beton non ferraillées de dimension 40 40 ou 50 50 epaisseur 4 ou 5 cm que l'on pose sur un fond drainant et un lit de sable tant que c'est pour du passage piétonnier c 'est suffisant pas beson de damer comme les autoblocants
exemple
tous les gsb en font il y des promo au printemps
on nettoie de temps à autre au karcher
Par neggozan
avatar - neggozan
06/01/2009 à 21h32
06/01/2009 à 21h32
JE te remercie beaucoup pour tes conseils je vais opter pour cette solution une derniere question tout de même l'angle saillant des dalles est t'elle suffisante en bordure du trottoir ou faut t'il envisager un renfort?
avatar - tetedechat
Message(s) : 272
06/01/2009 à 22h31
06/01/2009 à 22h31
bsr
non y pas de problème tant que c'est popur un passage pièton le jour ou tu dois passer avec une broutte de béton par precaution tu mets une planche
petit conseil achète en quand même 4 /5 de plus que stocke à la cave par exemple on est jamais à l'abris d'une d'objet trés lourd et d'en cassser une apres c'est dommage que ce soit déparreillé
bon courage
Visiteurs non identifiés : 17
