realisation d’une dalle beton a la place d’un plancher bois
Par manarmor
avatar - manarmor
Message(s) : 9
15/06/2011 à 21h43
15/06/2011 à 21h43
Bonjour, Nous avons actuellement un plancher bois au dessus de 75 cm de vide samitaire au rez de chaussee. Le souci c'est qu'il n'est plus très en forme et que la maison est très humide. Nous voulons mettre une dalle béton et poser un chauffage au sol dessus. Nous pensons remplir sur 35 cm de caillasse puis mettre la dalle dessus. Ma question c'est est-ce que je dois faire une étanchéité dessous la dalle ? Est-ce que que je dois etancheifier avec les murs pour eviter les ponts thermiques ? Et pour etancheifier avec quoi ? Merci beaucoup pour votre aide.
16/06/2011 à 05h44
16/06/2011 à 05h44
je peux avoir mal interprété votre question, corrigez mes erreurs au besoin
il y a deux questions dans votre demande
la première concerne le remplacement d'un plancher en bois
et la seconde qui est la plus importante à mon avis et un problème d'humidité prononcée
la première chose à faire est de régler définitivement le second problème, il est malsain de vivre dans une maison humide
si vous avez accès par l'extérieur, vous pouvez faire une tranchée tout autour de la maison, nettoyer les fondations, laissez sécher et appliquez une couche de goudron pour fondation ou mettre un Delta MS contre le mur pour le protéger
pour le premier point, je crois qu'il faut se renseigner un peu plus cas une dalle chauffante n'es pas structurée pareil à une dalle ordinaire
je crois que dans ce cas, il faut :
faire un hérisson (vos gravats) bien tassé
remplir les creux avec du sable ou du fin gravier
mettre un film de polyane
couler un premier béton armé
préparer les éléments de chauffage
couler un second béton isolant qui noie ces éléments
puis la chape d'usure
et enfin le carrelage ou le parquet
c'est ce que le bon sens indique, cela mérite quelques recherches que je vais effectuer et confirmer au besoin
vous avez également la possibilité de remaçonner un mur intérieur, et de faire un plancher auto portant du genre
Visiteurs non identifiés : 16
