Réhausser ma terrase
Par indamix
avatar - indamix
12/05/2018 à 16h36
12/05/2018 à 16h36
Bonjour à tous ! Voilà ma grosse poblématique du moment : J'habite un pavillon, ma terrasse actuelle réalisé par le constructeur est posé sur vide sanitaire mais se trouve 16cm au maximum sous les seuils des baies vitrées. Je compte donc réhausser le tout pour que arriver à fleur de mes seuils ; par la suite je compte carreler le tout, je possède déjà ce carrelage qui fait 7mm d'épaisseur. En estimant 15mm de réserve pour le carrelage et la colle je me retrouve avec une dalle à couler de 14,5cm. En partant sur un béton à 300Kg/M3, je me retrouve à couler 4,8m3 de béton soit environ 500 euros et une soixantaine de bétonnière. N'étant pas un grand professionnel du béton mais en ayant déjà fait tout de même, je me tourne vers vous pour vos avis et conseils ... Et surtout comment pourrais réduire cette quantité énorme de béton , peut être des plaques de polystyrène et autre je ne sais pas ... ? Merci d'avance Clin d\'oeil
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
12/05/2018 à 21h56
12/05/2018 à 21h56
Problème pris a l'envers Grand sourire
A la louche + 12 tonnes de béton seul sur la terrasse + poids carrelage , tu divises / m2
Question a se soumettre avant de lancer la bétonnière : Le constitutif de mon plancher hourdis est-il apte a accepter une telle surcharge ?
Réponse : tu cours chez le constructeur histoire de voir son constitutif ( il a toutes les infos sur la fiche de mise en oeuvre fournie par le fabricant de ton plancher et sa charge maxi admissible)
En extérieur le fabricant l'a calculé en fonction de sa destination et des charges a prendre en compte , a la base il se doute qu'a part un carrelage ou autres , pas grand chose d'autres n'intervient ( cloisonnement , mobilier , etc......) alors avant !
Y en a qu'on essayé , ils ont eu des problèmes Rigole
c'était un poisson d'Avril
Par indamix
avatar - indamix
13/05/2018 à 10h26
13/05/2018 à 10h26
Salut youkoulélé ! Merci pour ta réponse, effectivement je n'avais pas forcément vu les choses sous cet angle ... Je vais me renseigner alors au prêt de mon constructeur. Dans le cas où il me donne une charge max à respecter, comment alléger le tout ?
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
13/05/2018 à 12h29
13/05/2018 à 12h29
Mais il va t'en donner une Grand sourire ton hourdis est prévue pour une charge d'exploitation de X dan/m2 , t'attends pas a des valeurs mirobolantes Grand sourire
Fais toi spécifier aussi quelle charge permanente était prévue en + ( finition chape + carrelage = pris en compte dans les calculs et gain en + si pour l'instant tu n'as rien fait ) et pour une terrasse ne pas perdre du vue un événement climatique exceptionnel en surcharge , fait toi spécifier ce point si inclus ou pas , dans la valeur qui te sera communiquée .
Alléger ! il faudra faire en fonction des éléments qui te seront donnés et voir la faisabilité .
Par indamix
avatar - indamix
30/05/2018 à 16h41
30/05/2018 à 16h41
Me revoilà avec du nouveau ... Le chef de travaux qui a réalisé ma maison me confirme que ça fait un peu beaucoup de poids pour la terrasse ... même si il pense que ça devrait tenir il me conseille d'alléger le tout en plaçant des plaque de polystyrène de 6 ou 8 cm d'épaisseur. Donc .. 1/ Est-ce une solution viable pour vous ? 2/ Je dois réaliser une chape donc (Ciment et sable sans gravier), un dosage à 300Kg semble approprié mais connaissez vous exactement le dosage sable/ciment/eau qu'il faut ? Merci encore pour votre aide Sourire)
30/05/2018 à 19h35
30/05/2018 à 19h35
Coucou
Avez vous songé à Ceci ?
Par indamix
avatar - indamix
31/05/2018 à 21h03
31/05/2018 à 21h03
j'y avais pensé mais le coût est tout de même plus élevé ... Mouais...
01/06/2018 à 07h05
01/06/2018 à 07h05
Coucou
Je sais parfois il faut faire un choix
Moi par ex je dois faire le choix d'acheter un accessoire pour une pénétration dans une tôle en polyester qui coûte 29 euros et l'accessoire reviendrait à plus de 100 euros, cela me fait râler mais si je veux assurer l'étanchéité il faudra que j'y passe (j'ai déjà investi dans un mastic haute temperature, je peux encore essayer 2 autres produits sans plus de garantie ) donc la sagesse et le porte monnaie m'oriente vers cet accessoire hors prix (je trouve)
Visiteurs non identifiés : 12
