Je suis débutant bricoleur et je vis dans un studio qui est entièrement carrelé. J'ai dans l'idée de réhausser le sol dans ma zone de vie en y mettant du parquet flottant et laisser l'entrer de mon appartement carrelé. ( un peu comme dans les maison japonaise ou l'entrer est plus bas que la zone de vie pour y laisser ses chaussures ) ( une différence de [ à vue d'oeil mais je prendrais les vrais mesure avant travaux] ... humm ... 15cm)
Pour celà, je pensais fixer des tassos le long des murs et en mettre d'autre fixer entre eux avec un petit espacement pour que les planches puissent se caler dessus puis y déposer le parquet flottant.
Questions :
- Est-ce que mon idée est viable ou c'est totalement loufoque ?
- Si c'est viable, est-ce que je dois m'occuper de tout ce qui est isolation phonique / thermique en sachant que normalement, c'est déjà isolé sous le carrelage ?
Merci d'avance d'avoir pris le temps de me lire et pour vos futurs réponses.
Cordialement,
William
bonjour l idée n est pas loufoque ,mais non réalisable en l état
pour ce que tu veux faire ,il faut faire un encadrement pour déterminer ta partie carrelée et ensuite remplir le reste de la pièce en mettant 2 épaisseurs de sous couche bois pour arriver a peu pres a ta hauteur souhaitée ,il faudra mettre les couches en quinconce par rapport a la 1 ere ,aucun joint de dalles ne doit se superposer
attention a l ouverture de portes etc.....
Merci beaucoup pour ta réponse. Donc si j'ai bien compris : Je pose des planches de bois (dalles) les unes au dessus des autres pour avoir la hauteur voulu pour j'y pose mon parquet flottant ?
Concernant les portes, j'aurais pas ce souci puisque la zone réhaussé s'arrêtera avant qu'il y ait la moindre porte ( entrer et salle de bain ).
La seule porte qui pourra me poser un souci visuel sera la baie vitré ( assez haute pour le réhaussement que je veux mais une fois réhaussé, ne permettra pas de mettre les plinthes à la même taille ... J'y mettrais des mini plinthes)
Concernant :
Si j'ai bien compris, je vais devoir faire un décalage ( de x% ) entre les différentes dalles superposés ?
Merci ( en espérant avoir bien compris ta remarque sur les couches de quinconce. )
En vous lisant je crois que vous n'êtes pas sur la même hauteur de sol rehaussé ! Dans votre premier message vous parlez de 15cm en construisant une structure (il faudra plutôt des bastaings ou des solivettes que des tasseaux, à ne pas confondre avec cassos 😁) et takafer vous parle de superposer 2 épaisseurs de sous couche pour faire plutôt 15mm !
Êtes-vous bien sûr de vouloir rehausser votre sol d'une quinzaine de centimètres ?
Visiteurs non identifiés : 15
