rehausser un mur en parpaing
avatar - lebetoneur
02/09/2020 à 21h56
02/09/2020 à 21h56
Bonjour à tous, Je souhaite rehausser un mur de soutenement qui fait 1m30 de haut sur 25m de long par 1 ou 2 rangés de parpaing. le mur est en parpaing de 20*20"50 et remplie de beton est-ce que je peux poser les nouvelles rangé directement puis venir aussi remplir, il y aura des panneau rigide une fois la mur rehaussé. Merci
Message(s) : 18401
03/09/2020 à 17h55
03/09/2020 à 17h55
qui a t il sur la tete de mur actuel ,des photos si possible
avatar - lebetoneur
03/09/2020 à 22h39
03/09/2020 à 22h39
Bonjour, Sur le mur actuel il y a les parpaing remplie de beton, il ny a rien dessus Merci
Message(s) : 18401
04/09/2020 à 08h00
04/09/2020 à 08h00
dans ce cas ,nettoyer a la haute pression ,pour avoir un support propre ,mettre du sikaflex pour une bonne accroche et remettre 2 rangs d agglos collés au mortier ,
tu peux si tu le souhaites ,mettre des amorces aciers dans le dernier rang d agglos et les faires prendre dans les 2 rangées supplémentaires que tu souhaites mettre ,rien de plus
avatar - lebetoneur
04/09/2020 à 09h50
04/09/2020 à 09h50
MErci. Je vais faire cela avec les renfort acier (il y aura des panneau rigide dessus le mur)
04/09/2020 à 10h37
04/09/2020 à 10h37
Il ne faut pas mettre le sikaflex conseillé plus haut , coller des parpaing c'est du n'importe quoi Nul !
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4314
04/09/2020 à 17h22
04/09/2020 à 17h22
lebetoneur a écrit :
MErci.
Mon avis :
Prudence: Attention à la prise au vent selon la hauteur des panneaux pleins !
Percer , dépoussiérer, Fers à béton avec scellement chimique assurant la liaison avec mini quelques parpaings à bancher ou pour coffrage .
si prise au vent minime , parpaings au mortier .
Bonne réalisation
Edit
: Oups Tu parlais de panneaux rigides et non pleins, Autant pour moi
Bon à bien fixer quand même
Le + Bo F
Message(s) : 18401
04/09/2020 à 17h56
04/09/2020 à 17h56
bonsoir JOPALOR
pour jopalor que je ne connais pas ,mais qui commence mal ,le sikaflex n est pas un produit de collage ,mais une résine qui permet une meilleure adhérence sur des supports anciens Ca tourne pas rond là-dedans
04/09/2020 à 18h23
04/09/2020 à 18h23
takafer a écrit :
mais qui commence mal :
C'est a dire , il faut votre aval pour souligner des âneries , moi non plus je vous connais pas et j'en ai rien a faire !
Bien sur que oui ! Ca tourne pas rond là-dedans , si on connait pas on s'abstient de la ramener .
Pour votre éducation la résine c'est du SIKALATEX Ca tourne pas rond là-dedans
Message(s) : 18401
05/09/2020 à 09h12
05/09/2020 à 09h12
ERREUR D écriture ,mais tu aurais du faire le rapprochement ,SIKALATEX
dans la mesure ou j avais stipulé qu il s agissait d une résine d accrochage
05/09/2020 à 14h42
05/09/2020 à 14h42
takafer a écrit :
ERREUR D écriture
Oui ! dans l'erreur c'est ce genre de salade que l'on raconte , faut bien essayer de rattraper le coup Rigole
Message(s) : 18401
06/09/2020 à 09h20
06/09/2020 à 09h20
changer de PSEUDO ne suffit pas ,
la connerie reprend le dessus
Membre(s) : BernardLeBricoleur
Visiteurs non identifiés : 113
