renovation de combles aménageables
Par cednissa
avatar - cednissa
07/04/2015 à 15h29
07/04/2015 à 15h29
Bonjour, Je suis nouveau sur le forum et cherche des réponses/conseils pour la rénovation de mes combles. Les gaines qui alimentent la pièce du dessous seront poussées sur les murs caché par un placo, le rampant sera fait en lambris. Je cherche à faire un joint blanc sur le mur en pierre de la fenêtre. Mais quel matériel utiliser ? Je cherche à remettre le sol de niveau (de préférence y gagner en sonorité) pour y poser un stratifié. Comment faire ? Je pensais mettre des plaques de sol. Merci si vous avez des réponses à m'apporter.
Message(s) : 18401
07/04/2015 à 17h01
07/04/2015 à 17h01
nous allons t excuser ,parce que tu es nouveau ,mais un peu plus de renseignements sont nécessaires ,nous sommes des bricoleurs ,pas encore voyant Explose de rire
tu parles de gaines électrique je suppose ,mais ou est le problème ,que veux tu faire
pour les comble ,ce sont des combles traditionnelles ou de la fermette non aménageable que tu veux transformer
tu veux faire un joint blanc ,ca on l a compris ,mais ou a quel endroit interieur ext
Par cednissa
avatar - cednissa
07/04/2015 à 17h47
07/04/2015 à 17h47
Non mais en fait j'avais pas chargé la photo donc au final, c'est normal qu'on comprenne rien à ce que j'avais écrit. Les gaines oui c'est en cours pas besoin de s'en occuper, donc juste de remettre le sol de niveau pour recevoir le revêtement de sol et savoir comment faire le joint intérieur blanc du mur en pierre de la fenêtre. voir photo Merci encore
Message(s) : 18401
07/04/2015 à 20h11
07/04/2015 à 20h11
pour le sol ,il faut d abord vérifié si tout tien bien,que ca ne grince pas at que l ensemble soit en bon état ensuite tu peux mettre directement des panneaux en fibre de bois que tu trouves dans toutes les GS ,a toi de déterminer l épaiiseur du produit et pares tu mets ton parquet
PS ne jamais oublier de dire bonjour ou bonsoir ,c est une règle chez nous Top !
Visiteurs non identifiés : 14
