revetement exterieur cabanon
avatar - nono_du_33
Message(s) : 15
15/06/2009 à 15h06
15/06/2009 à 15h06
bonjour!
je vient de finir de monter les murs en parpaing d'un cabanon de 16m².
Mais j'ésite concernant le crépi
J'ai bien envi de faire une couche de mortier simple et ensuite de passer du crépi au rouleau!
quand penssé vous?
Par lolo6464
avatar - lolo6464
Message(s) : 627
15/06/2009 à 22h00
15/06/2009 à 22h00
Nous demandes tu notre avis sur l'esthétique ??
Si c'est sur la technique et que tu hésites pour le crépi (finances, facilité de pose, durée de vie,..) va falloir nous en dire plus.
Pour le crépi au rouleau, vérifies la compatibilité avec le support (béton, vieillissement) et le caractèreimperméabilisant ou non...
Problème réglé, ouvrage terminé, un petit message pour dire que tout c'est bien passé et les BDD contentés.
avatar - nono_du_33
Message(s) : 15
16/06/2009 à 08h10
16/06/2009 à 08h10
effectivement c'est sur la technique!
j'avai prévu de faire une 1er couche de mortier sur les mur pour rendre la surface plane et propre et apres de faire un crépi au rouleau!!
Par lolo6464
avatar - lolo6464
Message(s) : 627
16/06/2009 à 12h56
16/06/2009 à 12h56
Ok pour ta solution
enduit ciment sur parpaings (1cm ép)
Peinture crépi ensuite (attention délai de séchage de l'enduit (28 jours?)
avatar - nono_du_33
Message(s) : 15
16/06/2009 à 15h07
16/06/2009 à 15h07
es ce que l'enduit doit etre fait avec de la chaux dans le mortier??
Le temps de sechage est de 28 jours!!!! c'est long??
Que pensez vous de l'enduit de chez bricot depot????
https://www.bricodepot.fr/bordeaux/node/3409
Par lolo6464
avatar - lolo6464
Message(s) : 627
16/06/2009 à 19h07
16/06/2009 à 19h07
Non pour ton enduit au mortier, c'est bien du ciment
(ciment + sable fin+eau)
Quant au délai de séchage, 28 jours correspond à un délai maximum qui est souvent demandé avant de recouvrir les bétons ou mortier avec d'autres produits sensibles à l'eau. En effet, l'eau s'évapore du mortier pendant un temps trés long. 28 jours permet à la trés grande majorité de l'eau de s'évaporer.
Dans bien des cas, ce délai n'est pas nécessaire. Cette information està vérifier sur la fiche technique de ton produit.
Quant à l'enduit de chez BD, je ne le connais pas. Récupères la fiche technique et on en reparle
avatar - nono_du_33
Message(s) : 15
17/06/2009 à 08h09
17/06/2009 à 08h09
ok!
merci pour tes réponces!
j'attaque le mortier ce week end!
pour le crepi je n'ai pas les spessifications!
mais j'ai peur que vu le prix sa ne couvre pas obligatoirement beaucoup!!
Visiteurs non identifiés : 22
