Rôle des solives dans stabilité des murs
Par Mika20
avatar - Mika20
29/11/2018 à 07h03
29/11/2018 à 07h03
Bonjour à tous, Je rénove une petite maison ancienne de 1930 (SS+RDC+1) construite en briques pleines assemblées avec de la terre/argile (epaisseur environ 22cm). Je m'apprête à changer les solives en bois encastrées dans les murs extérieurs (portée de 3,8m). Ces solives sont situées entre le RDC et l'étage, et leurs extrémités sont pourries aux niveaux des encastrements dans un mur extérieur (les autres extrémités sont encastrées dans le mur mitoyen et sont saines). Je prévois de mettre en place une muraliere le long du mur extérieur (6m de long),  ce qui implique que je dois couper toutes les solives... Je me demande s'il y a un risque à déposer la totalité des solives pour la stabilité des murs dans lesquels elles sont encastrées: est-ce qu'il y a un risque que le mur exterieur s'écarte, voire pire s'effondre?? Je précise qu'il y a une ceinture métallique en fer plat d'environ 5mm d'epais et 5cm de large noyée entre les brique qui fait le tour de la maison à sa mi hauteur (3m). Je vous remercie de votre aide. Mika.
Message(s) : 18402
29/11/2018 à 08h01
29/11/2018 à 08h01
oui ,il y a un risque ,on ne coupe pas sans prendre de précaution et étayer puis consolider
peux t on avoir des photos et croquis exacte de ce que tu souhaites entreprendre
Par Mika20
avatar - Mika20
29/11/2018 à 10h52
29/11/2018 à 10h52
Bonjour, Merci pour ta réponse rapide. Voici un croquis du solivage et quelques photos. Toutes les solives font 63x175. J'ai beaucoup tourner ce problème dans tous les sens et je pensais procéder de la manière suivante: - Fixer des équerres de renfort en fer plat (60mmx10mm et 1,5m de long plié en 2 ) dans les 4 coins des murs avec des tiges filetées de 14mm. Je pensais à installer une équerre tous les 1,5m par exemple à raison de 3 équerres par angle de mur. Chaque équerre sera fixée par 6 tiges (3 tiges par mur réparties sur une longueur de 0,75m). - Installer deux corbeaux métalliques aux extrémités du mur extérieur qui me pose problème - Enlever toutes les solives sauf celles qui sont doublées de part et d'autre de la cheminée et celle qui forme la trémie de l'escalier. - Étayer les solives doublées et ensuite procéder à la découpe des extrémités de ces solives sur environ 7cm - Enlever le bois pourrie des trous et les reboucher avec un mortier à chaux hydraulique - Insérer la muralière de 6m (63x175) et la faire poser sur les 2 corbeaux métalliques - Installer d'autres corbeaux métalliques (tous les 80cm quand c'est possible) sous la muralière et les sceller dans le mur - Une fois tout et sec, fixer les solives à la muralière à l'aide de sabots métalliques L'avantage de cette solution c'est qu'elle me permet de récupérer les anciennes solives en les raccourcissant, et de réduire l'écartement à certains endroits (entre les solives 16, 17 et 18) sans percer les mur extérieur. Sinon, l'autre solution qui me parait plus simple serait de remplacer les solives simples une par une à l'identique en gardant la configuration actuelle (en respectant un temps de séchage des scellement entre deux remplacements), et de renforcer les solives doubles avec des fers plats aux encastrements. Démonter ces solives doubles qui forme la cheminée peut avoir des implications que je maitrise pas et je préfère garder cette partie telle qu'elle est. Qu'en pensez vous? Merci
Par Mika20
avatar - Mika20
29/11/2018 à 11h00
29/11/2018 à 11h00
Et voici quelques photos...
Visiteurs non identifiés : 14
