Supprimer des planches sur solives (plafond) ?
Par alele
avatar - alele
Message(s) : 8
20/11/2020 à 08h06
20/11/2020 à 08h06
Nous débutons en bricolage... Excusez-moi les termes probablement imprécis.
Nous avons retiré le plafond qui était en lambris afin de faire apparaitre les solives du plafond (pour les laisser apparentes, les repeindre et mettre une couche de placo entre les solives).
Or, ce qui nous semble étonnant est que de part et d'autre de chaque solive une planche en bois (qui ne va pas jusqu'au mur et ne repose donc pas sur les murs porteurs) a été vissée. Nous n'en voyons pas vraiment l'intérêt et nous souhaiterions les supprimer à moins qu'il n'y ait un risque que le plancher s'effondre.
Qu'en pensez-vous?
Merci beaucoup pour vos précieux conseils.
Voici quelques précisions.
Entraxe entre les solives fixes : 45 cm
Largeur des solives : 6 cm ; hauteur des solives : 15 cm
Largeur des planches ajoutées : 2,5 cm par planche, hauteur : 15 cm
Longueur des solives 400 cm
Superficie du plafond : 24 m2
Epaisseur du plancher en aggloméré : 3,8 cm
Pièces au-dessus : hall et une chambre d'enfant
Message(s) : 18404
20/11/2020 à 08h18
20/11/2020 à 08h18
bonjour la personne qui les a mises a lui vu l intéret, en réalité ,meme si elles ne vont pas jusqu au mur ,elle servent a rigidifié les bastaings 5x15 ,il a pensé qu en cas de charge a l étage ,celles ci fléchissent et prennent du ventre
de toute façon ,il est quand meme assez rare en déco que l on mette en valeur du basting ,de belles poutre d accord ,mais là c est du bois qui n est meme pas raboté ,ça sera certainement plus joli et pratique pour y mettre des spots etc ..... avec un plafond en placo
il exite des éléments décoratif qui permette de les cacher si vous voulez les garder  ,le bastaing est lardé de pointes ,vous allez faire quoi ,pour les rendre esthétique ?
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
20/11/2020 à 09h58
20/11/2020 à 09h58
Tout a été dit par takafer.
Vous pouvez mettre du placo qui sera lui fixé sur les planches et de ce fait laissera les solives apparentes pour une éventuelle déco et laissera un espace pour passer des câbles etc....
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
20/11/2020 à 10h18
20/11/2020 à 10h18
les planches qu'ont vois  bien  ( sur la  photo n° 3 )  ce sont des planches  de coffrages
il a du mettre ça en plus pour soutenir le plancher
Par alele
avatar - alele
Message(s) : 8
20/11/2020 à 11h07
20/11/2020 à 11h07
il exite des éléments décoratif qui permette de les cacher si vous voulez les garder ,vous enlever les raidisseurs ,le bastaing est lardé de pointes ,vous allez faire quoi ,pour les rendre esthétique ?
Je vous remercie pour votre réponse. Nous souhaitons conserver les solives apparentes afin de conserver la même unité que les deux autres pièces (cf photos) où le plancher a été masqué par des planches en bois ou plaques agglomérées peintes en blanc. Nous aimons le rendu. Seulement dans ces deux autres pièces les solives qui sont effectivement légèrement plus larges n'ont pas été renforcées par des planches inesthétiques.
Je m'excuse, je n'ai pas compris :
1) vous enlevez les raidisseurs : ce sont les planches de part et d'autres des solives?
2) Le bastaing est lardé de pointes? Le bastaing j'en déduis les solives mais "lardé de pointes" c'est quoi?
Merci encore.
863E5D87-D4D5-4469-B123-71A1CB681330.jpeg B3429B69-2588-4E78-AFE3-510B2461D634.jpeg
Message(s) : 18404
20/11/2020 à 11h47
20/11/2020 à 11h47
RE
on va mettre les choses au claire d abord le 5x15 n est pas une solive mais un bastaing ,therme employé dans le batiment ,
ensuite les planches qui sont mise de chaque coté tiennent bien avec quelque chose et pas par le ST esprit ,donc elles sont fixées avec des pointes et dans ce cas comme il doit y en avoir pas mal ,on dit lardé de pointes
maintenant si vous souhaitez enlever ses planches de chaque coté pour conserver les fameux bastaings apparents ce n est pas un soucis ,la section ,compte tenu de la longueur 4.00m et l entraxe devrait permettre de tenir le coup ,mais
il serait néanmoins bon de regarder sur internet les ABACS de sections ,avec portée et surtout charge
Par alele
avatar - alele
Message(s) : 8
20/11/2020 à 11h55
20/11/2020 à 11h55
Merci pour vos précisions. Désolée pour les termes, je ne suis pas du tout au clair sur le vocabulaire précis. Clin d\'oeil
Les planches ont été effectivement fixées sur les bastaings par des "vis".  Je ne sais pas pour les trous mais comme ils sont sur les côtés des bastaings, cela restera peut-être "discret". Sinon on pourrait effectivement les reboucher.
Si ce n'est pas risqué d'enlever les planches sur les côtés, je pense qu'on va opter pour cette solution afin de créer un plafond similaire aux autres pièces. C'est un travail considérable de créer un faux plafond et on perdrait de la hauteur. Il y avait initialement un faux plafond en lambris qu'on vient justement de supprimer.
Message(s) : 18404
20/11/2020 à 16h15
20/11/2020 à 16h15
ce n était qu un conseil ,mais il ne faut pas comparer l aspect d un lambris avec un plafond unis peint en blanc ,ça ne donne pas du tout le meme volume ,du moins visuellement
si vous arrivez au meme résultat que sur la photo ,alors ça sera sympa ,dans la mesure ou c est peint ,les trous rebouchées ne se verront pas ,j espère seulement que les bastaings sont bien rabotés
PS une question me chifonne ,quel est la section des poutres que tu as mis en ligne ,peinte en blanc, c est la meme longueur ,et la meme section  ? a voir de très pres
https://www.google.fr/search?q=calcul+section+bastaing+pour+plancher&sa=X&ved=2ahUKEwj1kOn2tpHtAhUMAGMBHZc9An4Q1QIoA3oECAMQBA&biw=1280&bih=623#spf=1605885993754
je viens de regarder les abacs avec portée de 4.00m en pièce aménagées ,CA NE PASSE PAS ,il faut du 60x175 minimum voir 200 ,ce qui veut dire qu il faut conserver les contres poutres et les cacher avec des panneaux de contre plaqué ou autres
si tu veux d autres renseignements ,tu tapes sur GOOGLE abacs section bastaing pour portée de 4.00m
20/11/2020 à 16h23
20/11/2020 à 16h23
Bjr,
Si vous êtes doué en bricolage, vous pouvez faire de fausses poutres, en forme de U, pour envelopper le bastaing, ou le tout avec les planches de coffrage.
A voir selon la taille désirée.
Cdlt
Par alele
avatar - alele
Message(s) : 8
21/11/2020 à 11h06
21/11/2020 à 11h06
Merci pour vos conseils.
J'ai regardé le lien google. Si je comprends bien, il faut quoi qu'il en soit renforcer les bastaings😔...
La photo de l'autre pièce, les bastaings sont effectivement de même section mais la portée n'est que de 280... donc ça doit aller j'imagine.
Nous réfléchissons donc comment "rattraper esthétiquement" l'aspect des bastaings pour garder cet effet apparent...
1) Soit le U, indiqué par Goodluck.  Pour des planches tout autour, c'est techniquement peut-être long et coûteux?
Est-ce que si on ajoute des plaques d'aggloméré plutôt que des planches de coffrage (peintes ensuite) pour "coffrer" les bastaings cela permettra de conserver un effet "bois"?
Ensuite comment "rattraper visuellement les fentes entre les planches pour ne pas voir que c'est un U? Est ce que de la colle à bois ou de la pate à bois suffit? Ça peut fissurer sur le long terme...?
2) Renforcer les bastaings par le bas en supprimant les planches de part et d'autres (car pas de la même longueur et au même niveau) mais en ajoutant une planche par le bas donc de 6cm x (quelle hauteur)? Et là aussi de la colle à bois entre les joints des 2 planches?
Une chose m'interroge également. Les planches ajoutées de part et d'autres ne sont pas encastrées comme les bastaings dans le mur. En quoi viennent elles les soutenir plutôt que d'ajouter une charge supplémentaire...? De même si on ajouter un coffrage en U, ça rajoute du poids? Et idem si on renforce les bastaings par le bas? Nous sommes perdus...
Merci pour votre aide. Ça commence à devenir bien plus compliqué qu'on l'imaginait 😳.
Message(s) : 18404
21/11/2020 à 12h11
21/11/2020 à 12h11
bonjour on va y arriver soyez tranquille ,les planches de coffrage aurait du pour un coté esthétique etre mis au ras du mur ,mais elles sont là ,pour renforcer les bastaings 5x15 qui sont pas dans les normes ,vu que l étage est aménagé et ça n a pas d incidence car c est pour éviter le fléchissement des poutres dans le milieu
pour répondre a ta question ,voilà ce que je ferais en travaillant poutre par poutre ,je dévisse les planches de coffrage de chaque coté ,je  ponce impeccable et  repositionne ,correctement en partant du mur et bien les ajuster en dessous ,lors de la mise en place ,visser, coller et pour éviter d avoir des fissures mettre un joint acrylique en cartouche en dessous
vous faites ça pour toutes les poutres et les morceaux manquants ,il vous suffit de racheter une longueur de planche de coffrage et de faire un rajout
ça ne vous coutera pratiquement rien sauf le temps ,mais la sécurité sera là et ça n a pas de prix
2 "eme solution enlever le plancher, démonter les poutres actuelles et les remplacer par des 6x20ou 6.5x18 mais faut tout racheter
Par alele
avatar - alele
Message(s) : 8
21/11/2020 à 14h48
21/11/2020 à 14h48
Encore merci pour vos conseils.
Excellente idée, on essaie cet après-midi et on vous tient au courant du rendu.
Bon week-end
Message(s) : 18404
21/11/2020 à 18h03
21/11/2020 à 18h03
bonsoir et bon courage a vous
Membre(s) : efred , valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 12
