Sceller des poteaux pour grillage rigide
Par shooterz
avatar - shooterz
Message(s) : 22
19/08/2015 à 13h02
19/08/2015 à 13h02
Bonjour à tous et à toutes,
J'ai pour projet de clôturer un pan de terrain de 10m linéaire qui donne sur un vergé avec des poteaux alu et grillage rigide made in Castorama. (apparemment il est pas mal là bas)
Problème, je n'y connait rien en béton, ciment ou autre mortier.
J'ai déjà un expérience dans le scellement car j'ai posé ma boite aux lettres sur un pied en alu en bordure de terrain.
J'ai utilisé cela :
https://www.castorama.fr/store/Beton-fibre-25kg-prod7950404.html?isSearchResult=true&navAction=jump
J'ai creusé un trou à la pelle de 30-40 centimètres sur 30 de diamètre environ, j'ai mélangé au mélangeur dans un saut avec du gravier fin (quantité approximative, suis pas un pro) et ça tient super bien, j'ai essayé de la plaquer style rugby, c'est elle qui à gagné !
Par contre vu que j'ai pas 10m de boites aux lettres à installer, dois-je faire pareil pour le grillage que j'ai cité plus haut ?
Ci dessous le détail du matériel à installer :
- Grillage : https://www.castorama.fr/store/Panneau-grillage-Akela-Premium-anthracite-maille-100-x-55-mm-prod14100125.html?isSearchResult=true&navAction=jump
- Poteaux : https://www.castorama.fr/store/Poteau-plastifie-anthracite-pour-grillage-AKELA-prod14100100.html?categoryId=cat_id_5119&navAction=jump&skuId=Casto645137
J'en profite également pour demander, au fond du trou, dois-je mettre du gravier, sable ou autre avant de couler le scellement ?
Par avance, mille merci.
Message(s) : 18402
19/08/2015 à 14h28
19/08/2015 à 14h28
ce n est pas tout a fait le produit approprié ,chez CASTO ou LM ,ils vendent des sacs de béton traditionnel pret a l emploi ,c est celui la qu il faut prendre ,tu loue une tarrière ,pour faire tes trous rapidement et sans te fatigué ,ensuite tu peux si tu le souhaite mettre un peu de gravier au fond il faut mettre d aplomb et de niveau tous tes poteaux et ensuite tu rempli de béton
NB beton traditionnel ,c est du sable du cailloux et du ciment rien de plus
Par shooterz
avatar - shooterz
Message(s) : 22
21/08/2015 à 07h18
21/08/2015 à 07h18
Bonjour, OK merci pour votre aide,
quelque chose comme ce produit :
https://www.castorama.fr/store/Beton-30-kg-prod14650023.html?navCount=2&navAction=push
merci
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
21/08/2015 à 07h44
21/08/2015 à 07h44
salut : c'est ça Oui faut mouiller ( pas le noyé ) un peu le trou avant de balancer le béton : il faudra aussi que tu tire un cordeau : pour l'alignement des poteaux
Message(s) : 18402
21/08/2015 à 08h54
21/08/2015 à 08h54
c est bien de ce béton dont je parlais
faire le béton assez plastique sans qu il soit liquide et tasser avec un bout de bois pour que le béton rentre dans tous les interstices ,tu peux meme calé en mettant quelques gros cailloux a l intérieur du trou
Par shooterz
avatar - shooterz
Message(s) : 22
21/08/2015 à 09h49
21/08/2015 à 09h49
Merci à vous.
Si je cale avec des cailloux, je coule le béton dessus ?
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
21/08/2015 à 10h25
21/08/2015 à 10h25
salut: ou alors quant tu présente ton poteau tu met un peu de béton est tu envoi des pierres pour le caler : comme ça les pierres sont prisent dans le béton : une fois qu'il est bien de niveau tu rempli de béton : moi ça met arrivai que j'avais beaucoup des pierres : je mettais du béton des pierres encore du béton des pierres : etc ..etc ( quant tu met les pierres tasse les un peu avec la massette )
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
21/08/2015 à 10h46
21/08/2015 à 10h46
re: pour les faire tenir ( avant que le béton sèche ) tu peu mettre des tasseaux en croisillon
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 43
