seuil et pilier portail
avatar - philippe71
Message(s) : 387
18/11/2014 à 18h18
18/11/2014 à 18h18
bonjour. je voudrais installer un portail fer de 3 m a battant. question:
quel dimention pour le coffrage du seuil/pilier? (élément de pilier:32x32)
et ensuite, quel volume de sable et ciment il faudra? Confus
pour les ferrailles Rigole, je métrise
vive la bresse!!!!!!
03/12/2014 à 00h23
03/12/2014 à 00h23
Ta question n'a pas inspiré grand monde... Il faut dire que tu ne nous dis pas grand chose : la hauteur de ce portail, son poids, sa fixation (tout aux piliers, ou pivots au sol), l'éventualité d'une motorisation ? A moins que tu n'aies déjà coordonné des paramètres pour conclure à la section de tes piliers.
Sur le principe, je ferais la semelle de même dimensions que les piliers , avec le ferraillage plié lors des changements "horizontal/vertical". Et je prévoirais dans cette semelle deux tubes Ø32 pour passer l'électricité (un pour des câbles 230V et un pour des "courants faibles").
Réfléchis aussi aux remontées de courant dans les piliers (motorisation, éclairage, portier).
Visiteurs non identifiés : 15
