sol : boucher une ouverture ?
Par ph3059
avatar - ph3059
Message(s) : 21
16/03/2019 à 23h32
16/03/2019 à 23h32
Je rénove une chambre située au premier étage d'une main ancienne.
J'ai retiré un coffrage en placo de 40x50 cm. Dans cet espace passée une gaine d'évacuation de fumée devenue inutile. Le trou donne sur le placo du plafond du rez de chaussée. Le trou représente environ 20cm de profondeur
D'un côté du trou il y a une poutre sur laquelle repose l'ancien plancher et un ragréage. Mais de l'autre côté, il des briques qui reposent sur rien et recouvertent de béton alléger. Je ne comprends pas vraiment comment ces briques tiennent...
L'idée actuelle est de poser une planche d'aglo puis boucher le trou avec du béton armé d'une trellis métal. Mais je ne voudrais pas couler une masse de béton qui risquerait de défaire les briques...
J'aimerais avoir votre avis avisé sur comment boucher correctement cet espace.
Je joins les photos du trou ...
Par avance merci de votre contribution
IMG_20190316_194217.jpg IMG_20190316_194358.jpg IMG_20190316_194419.jpg IMG_20190316_194440.jpg IMG_20190316_194555.jpg
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4315
17/03/2019 à 09h07
17/03/2019 à 09h07
J'ai du u mal à voir sur quoi posait les briques, Suggestion:
Pour qu'elles ne bougent pas plus, Bloquer les briques avec du MAP (dépoussierer avant) .
à moins de faire un mini linteau pour les faire poser sur les solives ou autre appui
Pour le trou:
Visser des chevrons ou demi chevron sur les solives + entretoise pour poser et fixer une plaque d'agglo ou du plancher dessus
Ragréage pour affleurer le plancher actuel
Les bois semblent attaqués (pas dramatique ) , traiter ceux que vous pouvez avec un Xylo....
Bon rebouchage
Le + Bo F
17/03/2019 à 11h21
17/03/2019 à 11h21
vous coulez votre béton armé avec un béton a base de betostyrène
les photos sont très mauvaises
Visiteurs non identifiés : 18
