Solive en poudre
Par fredj69
avatar - fredj69
29/12/2012 à 22h52
29/12/2012 à 22h52
Bonjour. J'ai démonté le plancher de mes combles pour mettre de la laine de roche entre les solives. A ma grande surprise, une solive présente à des endroits de la poudre de bois. C’est comme de la farine couleur jaune, et on a l’impression que le bois s’effrite. Quelqu’un a une idée sur ce que ça pourrait être ? Merci.
30/12/2012 à 03h46
30/12/2012 à 03h46
votre poutre est bouffée par des bestioles
dans tous les cas il faut traiter ou faire traiter le bois
parfois c'est limité en surface, c'est impressionnant mais pas grave, parfois c'est bouffé à coeur et dans ce cas le remplacement s'impose + traitement
pour vérifier la situation en profondeur, il faut essayer d'enfoncer un tournevis ou un poinçon, si cela entre comme dans du beurre, je ne dois pas vous faire un dessin, vous m'avez compris
sinon un traitement s'impose sur tout ce qui est boiserie
Visiteurs non identifiés : 18
