Je suis entrain de casser les plafonds en torchi d'une maison d'avant guerre dont la toiture a été refaite dans les années 80.
J'ai l'intention de mettre sur le solivage existant un plancher et d'y adjoindre une membrane isover avec un isolant de la même marque (Laine de verre de 40cm).
Seulement, en ayant cassé le plafond, je me suis aperçu que la quasi majorité des solives sont teintées de noir sur les dix premiers centimètres de leur encastrement dans la brique ( sur les deux extrémités)
Que me conseillez vous pour l'entretien des solives avant de réaliser mon projet d'isolation? les solives seront enfermés entre un faux plafond ( suspente, rail, placo) et mon parquet, membrane + isolant.
Merci d'avance !!
Bonjour ,
Hypothèse : absorption d'humidité par capillarité au niveau des scellements ?
des photos ?
Vous avez certainement raison. J'ai oublié de préciser que la maison a été abandonnée durant 15 ans même si apparemment, les anciens propriétaires ont continué a chauffé un peu la maison...
Que pensez vous de traiter le problème avec du sintibois contre l'humidité du bois?
pas évident sur photo, êtes vous certain que c'est l'humidité et pas un produit de traitement hydrofuge appliqué ?
Si humidité , perso , je démonte , vérifie si pas pourries, traite ou enveloppe de papier goudron les solives au niveau des scellements puis scelle à nouveau.
c'est un avis , d'autres vont suivre
Vous n'êtes pas le premier à souligner la possibilité d'un produit de traitement mais honnêtement, je n'ai aucun moyen d'identifier la cause de ces tâches. Les propriétaires de sont plus de ce monde donc c'est compliqué
Bonjour. (Hypothèse, hein.) Ça ne résulterait pas de la condensation, par défaut d'isolation ?
Bonjour, il s'agit de combles perdus et au dessus des solives, il y avait de la laine de verre et le plafond était composé d'une belle couche de torchi 😉
Au choix : Gratter , poncer, entailler, couper, .....
... et vous allez bien voir si c'est du produit ou l'humidité !
Autre avis : certains aimaient bien l'huile de vidange.
Ça ne ressemble pas à de l'humidité ( il n'y a aucune auréole).
bobjour
effectivement , d'autres étaient fan de goudron ,
carbonyl mais là je ne pense pas (cela fatigue 😀)
bobjour
Pour sûr, sans oublier la créosote 😬, quoiqu'il en soit ce sera difficile à déterminer.
merci pour vos avis, je vais gratter un peu pour voir ce qu'il en est...
Visiteurs non identifiés : 32
