solution pour ferraille qui rouille sur balcon
Par oliv44350
avatar - oliv44350
Message(s) : 248
17/09/2018 à 17h16
17/09/2018 à 17h16
J'ai les fers à béton qui rouille sous mon balcon ce qui a en conséquence de faire éclater le mortier.
Le maçon m'a proposé de couper les fers qui rouille et de refaire le mortier.
Je pense que les fers ont leurs utilités et les couper n'est pas la meilleures des solutions, qu'en pensez vous?
Les gratter, peinture anti rouille puis mortier?
Merci pour votre retour, Sourire
Par oliv44350
avatar - oliv44350
Message(s) : 248
17/09/2018 à 17h18
17/09/2018 à 17h18
cf la photo du dessous de mon balcon
Par oliv44350
avatar - oliv44350
Message(s) : 248
17/09/2018 à 17h25
17/09/2018 à 17h25
Et j'oubliais, je l'aimerai pas trop bruyant Boulet
18/09/2018 à 07h10
18/09/2018 à 07h10
grattage
imprégner le tout avec une solution de sikalatex pour un bon accrochage
mortier
si vous mettez de la peinture cela accrochera moins
d'ailleurs il faut que le fer rouille légèrement avant de couler un béton dessus (preuve que le gras utilisé en métallurgie est éliminé) (le fer devient rougeâtre)
Message(s) : 18401
18/09/2018 à 07h51
18/09/2018 à 07h51
Je plussoie vigoureusement ! avec KRISKE ?mais le problème ne vient pas des aciers parce qu ils sont rouillés ,mais parce qu ils ont été mis trop pres du coffrage ,pas assez profond lors du coulage du balcon
ce qui veut dire que le problème ,vient du savoir faire du maçon qui a mal fait le travail
Par oliv44350
avatar - oliv44350
Message(s) : 248
18/09/2018 à 10h40
18/09/2018 à 10h40
Ok, la maison date de 1930 vraisemblablement donc depuis ce temps ca à relativement bien tenu Clin d\'oeil
Ok, donc il ne faut pas les couper. Le sikalatex stoppe la rouille?
19/09/2018 à 11h18
19/09/2018 à 11h18
le sikalatex ne stoppe pas la rouille mais aide le mortier à mieux tenir sur le métal déjà dégradé
sans air ambiant le fer ne continuera pas a rouiller
Par oliv44350
avatar - oliv44350
Message(s) : 248
19/09/2018 à 11h47
19/09/2018 à 11h47
Merci Kriske
La solution de les couper est une erreur pour toi?
Je pensais pas que juste un produit d'accroche suffisait et permettait de stopper la rouille et donc que le mortier n’éclate pas
20/09/2018 à 07h57
20/09/2018 à 07h57
non, il ne faut surtout pas couper,
si les ferrailles ont tendances a partir vers l'extérieur il faut les coller contre l'existant avec un mastic colle polyuréthane, et mettre le produit d'accroche pour le béton ensuite, laisser sécher et alors mettre le mortier de réparation
Visiteurs non identifiés : 18
