toiture monopente - page 2
Par tonio93
avatar - tonio93
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
17/05/2008 à 05h58
17/05/2008 à 05h58
je recherche des schémas pour une toiture monopente pour toit de 10mx10m
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
27/07/2008 à 18h18
27/07/2008 à 18h18
C'est suite à la lecture d'un article concernant ces tôles que j'ai attiré ton attention.
Je vais essayer de le retrouver (mais où ?) et te le ferai parvenir.
Proverbe Chinois
Par tonio93
avatar - tonio93
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
28/07/2008 à 19h42
28/07/2008 à 19h42
BOnjour, en fait sur le recouvrement lateral, il n'y a pas d'anti-condensation
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
29/07/2008 à 17h40
29/07/2008 à 17h40
Bonjour tonio93
J'ai retrouvé un article qui donne quelques conseils de pose pour ces tôles, mais le plus complet des deux que j'avais a du partir en condensat.
Bref en pièce jointe si cela t'intéresse, un peu de lecture à faire.
Proverbe Chinois
Par tonio93
avatar - tonio93
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
04/08/2008 à 20h51
04/08/2008 à 20h51
BOnsoir,
merci biloulou pour cette info
Par tonio93
avatar - tonio93
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
07/08/2008 à 07h38
07/08/2008 à 07h38
La pose du bac acier a bien debuté, sauf que je me retrouve avec un trou de 0,6 de diamètre sur une des tole. Y -a-t-il un moyen de l'étancheifié ? silicone,....
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
07/08/2008 à 18h53
07/08/2008 à 18h53
Réparer un tel dégat n'est pas évident surtout à long terme.
Je te propose d'utiliser deux rondelles bitumées, une par au dessus et une par en-dessous et de les fixer par un rivet pop étanche de 6 mm (il faut avoir la pince) ou à défaut vis plus écrou en inox de 6 mm de diamètre.
Il y a un autre produit industriel cette fois, coller sur le trou une bande spéciale enduite de ... et résistant à l'eau.
Proverbe Chinois
Visiteurs non identifiés : 34
