Une marque sur toute la longueur du plafond
Par yara
avatar - yara
16/02/2014 à 18h56
16/02/2014 à 18h56
Bonjour Depuis quelques temps j'ai remarqué une marque sur le plafond du salon (22m2) qui parcour toute la longueur. Au touché de la plaque de platre on sent a peine la bosse. Au dessus c'est la charpente peu accessible il y a des grosses poutres en bois et aussi une structure en metal (vert) qui epouse la charpente et une laine minerale. Est-ce inquietant et que faire pour ne plus avoir cette marque ? Merci
18/02/2014 à 09h56
18/02/2014 à 09h56
pas facile à dire
plusieurs raisons possible
les plaques sont elles fixées directement sur la charpente, dans ce cas le bois travaille et fait rompre la plaque
soit sous l'effet du vent la charpente se déforme et casse la plaque
soit aussi le joint qui se défait
il faut localiser l'origine avant de pourvoir apporter des solutions
des photos de ce qui se passe au dessus des plaques pourraient nous aider
Visiteurs non identifiés : 13
