Vissage de fermacell sol
avatar - Alexandra29
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 21
27/08/2012 à 07h59
27/08/2012 à 07h59
depuis hier, j'ai commencé à installer du fermacell sol (30mm : 20 mm fermacell + 10 mm laine minérale). Le sol support est plat, en revanche sur certaines plaques fermacell, certaines sont un peu plus hautes que d'autres, ce qui créé un petit jeu de 3 ou 4 mm. Et les vis que j'ai (vis fermacell 19mm) ne réussissent pas à compresser les plaques pour rattrapper ce jeu et lisser la surface. Savez-vous si ce sont les bonnes vis? c'est celles que mon vendeur m'a conseiller, mais celles de 22 ne seraient pas plus adaptées? avez vous déja rencontré ce problème en posant du fermacell sol? et avez vous des techniques pour remédier à ces petites différences de niveau?
merci beaucoup
27/08/2012 à 12h05
27/08/2012 à 12h05
je n'en sais pas plus que vous sur le sujet, des plus plus longues peuvent certes être utilisées
mais ce n'est pas pour autant que vous arrivez a compenser une différence d'épaisseur entre les plaques
4mm cela fait déjà beaucoup
rien ne garanti en effet que le fermacell sera assez résistant pour maintenir les 4 mm au bon niveau
le mieux à mon avis calibrer les plaques afin de poser les plus épaisses en premier, et pour les plus minces, mettre une petite épaisseur pour rattraper le bon niveau
Visiteurs non identifiés : 13
