Microfissures dans joint de fermacell
avatar - Grandgousier
Message(s) : 26
07/01/2020 à 17h27
07/01/2020 à 17h27
J'ai posé du fermacell (à bords droits) dans une chambre. Les plaques ont été jointées avec une colle polyuréthane. Le résultat était assez rustique. Alors bien gentil, mais complètement con, je n'ai pas résisté : j'ai enduit de colle à joint pour placo. Ca présentait mieux... jusqu'à ce que j'installe et allume un radiateur électrique. Une belle, belle fissure n'a pas tardé à apparaître.
La semaine prochaine, je suis censé poser de l'intissé dessus.
Est-ce que je peux espérer que cette horreur et celles qui suivront soient durablement masquées par le papier peint ? Ou est-il encore temps de corriger quelque-chose ?
Bien à vous.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
07/01/2020 à 17h37
07/01/2020 à 17h37
Normalement on met des joints qui ressemblent à du papier et on enduit par dessus.
Message(s) : 18401
08/01/2020 à 08h54
08/01/2020 à 08h54
bonjour c est exact ,on met une bande comme pour le placo ,meme principe ,voir video
https://www.youtube.com/watch?v=E8M00DuT0HY
Message(s) : 26
08/01/2020 à 09h09
08/01/2020 à 09h09
Bonjour à vous deux et merci.
@Takafer,
Cette vidéo est l'une des rares présentations que j'ai vues qui conseille de procéder comme avec du placo.
Voir par exemple le guide de pose (pièce jointe). Je n'aurais pas eu l'idée d'utiliser de la colle polyuréthane.
Est-ce que vous pensez que ce genre de fissure peut être visible sous de l'intissé ? Ou dois-je tout saccager et recommencer ?
Documents joints :
Message(s) : 26
08/01/2020 à 09h09
08/01/2020 à 09h09
(La photo du sinistre est orientée dans le mauvais sens. La fissure est verticale.)
Message(s) : 18401
08/01/2020 à 11h31
08/01/2020 à 11h31
apparemment ,tu ne souhaites pas mettre de bandes ,dans ce cas ouvrir légèrement et remplir au MAP ,finir a l enduit de lissage ,apres si le travail est bien fait l intissé devrait ne pas faire réapparaitre cette micro fissure
Message(s) : 26
08/01/2020 à 12h22
08/01/2020 à 12h22
En gros, j'ai mis des bandes où j'ai pu : où le joint était vilain/raté et offrait suffisamment d'espace. (Sauf à un endroit, qui maintenant m'inquiète beaucoup, et où je me suis enflammé.)
Si j'en avais posé partout, les joints à bande seraient beaucoup plus visibles/saillants que des fissures.
Généralement, la couche "fissurable" est superficielle. Rarement plus d'un/deux millimètres.
Merci !
Visiteurs non identifiés : 67
