ragréer sur un précédent ragréage déformé de bille et plaques fermacell ?
Par brestois
avatar - brestois
20/11/2019 à 19h21
20/11/2019 à 19h21
Bonjour, J'ai acheté un logement ancien. Je découvre dans une pièce un ragréage type fermacell avec des billes et des plaques dessus. Le problème c'est que le sol s'est déformée, j'ai un creux dans un angle de la pièce jusqu'à 2 cm sur une surface d'environ 5-6m2. Il semble que les billes se soient éparpillées dans le pourtour le long des murs. J'aurai souhaité remplacer le lino par un sol en lame pvc clipsable. J'ai vu qu'il existait des régréages en fibres compatibles avec les plaques d'agglo. A votre avis, est-ce une bonne idée de ragréer ce creux avec ce type de ragréage ? Existe-t-il la possibilité d'un problème plus sérieux sous le fermacell ? Merci par avance de vos conseils.
20/11/2019 à 20h41
20/11/2019 à 20h41
Coucou
Puisque vous pouvez retirer les plaques, le plus simple serait de rajouter du fermacel billes pour redresserle creux
Message(s) : 18401
21/11/2019 à 08h48
21/11/2019 à 08h48
Visiteurs non identifiés : 51
