Problème vissage cheminée hotte
avatar - forumeur78
Message(s) : 15
25/04/2020 à 11h39
25/04/2020 à 11h39
Bonjour à tous!
Je me tourne vers vous afin d'essayer de trouver une solution svp!
Je ne sais pas comment fixer ma cheminée de hotte comme vous le voyez sur la photo.
Bêtement, j'ai acheté des boulons et écrous mais je me suis rendu compte sur place que je ne peux pas maintenir l'écrou pendant le vissage.
Pour l'instant, on voit sur la photos que j'ai mis une vis, mais elle ne fait que retenir la descente de la cheminée, elle ne fixe rien.
Existe t'il un type de vis adapté à cette installation qui permet de fixer sans écrou?
Message(s) : 18407
25/04/2020 à 11h46
25/04/2020 à 11h46
ce n est certainement pas avec ce type de vis que ça va tenir
OUI PRENDRE un boulon ,du bon diamètre de façon qu il prenne le filetage du trou
si ça ne marche pas démonter le support du mur ,coller un écrou ou souder a l arrière et serrer le boulon
sinon mettre un rivet beaucoup plus discret
avatar - forumeur78
Message(s) : 15
25/04/2020 à 12h13
25/04/2020 à 12h13
Merci pour les idées.
Effectivement j'ai une riveteuse de chez Lidl!
Je n'ai jamais utilisé cet outil, ça ne va pas abîmer la cheminée?
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
25/04/2020 à 12h36
25/04/2020 à 12h36
Normalement les vis a cet usage son fournies avec , il s'agit de simple petite vis Parker , permettant un démontage ultérieur si besoin , en acheter si il n'y en a en pas dans le colis ou jetée par erreur
c'était un poisson d'Avril
avatar - forumeur78
Message(s) : 15
25/04/2020 à 13h31
25/04/2020 à 13h31
Merci, j'ai mis la vis fournie avec et tu vois les résultat. Je vais voir si j'ai une vis Parker comme tu dis au bon format.
Sinon la piste du rivet.
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
25/04/2020 à 13h54
25/04/2020 à 13h54
Pourquoi : la vis , il en faut une de chaque coté , a moins que la photo soit trompeuse ( on dirait une vis base conique ) = n'est pas celle réservée a cet usage , généralement : tête bombée base plate
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
25/04/2020 à 14h21
25/04/2020 à 14h21
et des vis autoforeuses, vous avez regardez de ce côté là ?
salutations
avatar - forumeur78
Message(s) : 15
25/04/2020 à 15h10
25/04/2020 à 15h10
@youkoulélé : Il y a bien une vis de chaque coté. C'est bien une base conique mais c’était livré avec. Sur un forum j'ai vu que d'autres personnes se plaignaient de ce problème.
Donc tu dis que c'est plutôt des vis avec tète bombée et base plate qu'il faudrait? Je vais voir si j'ai merci.
@Tazmania : Je viens de voir à quoi ça ressemble sur google et je n'ai pas ça. Et dur dur de d'acheter en ce moment.
Par Phildefer
avatar - Phildefer
Message(s) : 223
25/04/2020 à 16h26
25/04/2020 à 16h26
de plus, il faudrait mettre la vis au trou du dessus non ? ça éviterait cet écart avec le plafond
avatar - forumeur78
Message(s) : 15
25/04/2020 à 20h55
25/04/2020 à 20h55
@Phildefer : Oui ça parait logique, je me souviens plus trop car j'avais fait l'instal il y a un mois, mais il me semble que je pouvais pas monter la cheminée assez haut pour atteindre le trou.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
26/04/2020 à 08h31
26/04/2020 à 08h31
c'est normal que tu peu pas mettre la vis dans le trou du support mural
tu la fixé trop haut Ca tourne pas rond là-dedans
Par Phildefer
avatar - Phildefer
Message(s) : 223
26/04/2020 à 10h55
26/04/2020 à 10h55
c'est peut etre aussi un effet d'optique mais j'ai l'impression que c'est pas d'equerre entre le mur et le plafond. si c'est le cas, il y aura toujours l'espace en haut du capotage
avatar - forumeur78
Message(s) : 15
27/04/2020 à 21h00
27/04/2020 à 21h00
@freedany : Oui effectivement impossible d'atteindre le trou du haut mais de toute façon je ne pouvais pas coller la cheminée au plafond car il le câble d'alim passe par le dessus pour se brancher sur un prise sous le plan de travail!
En dessous de ce trou il y'en à d'autres.
J'ai réussi à trouver des vis à tête bombée et base plate comme l'a conseillé @Youkoulélé et c'est rentré correctement.
Merci à tous pour les suggestions
Visiteurs non identifiés : 26
