Amélioration Eolienne
Par Bricolo07
avatar - Bricolo07
13/04/2015 à 23h23
13/04/2015 à 23h23
Bonjour, J’ai déjà réalisé une éolienne avec des plans trouvés sur internet et elle fonctionne mais peut être améliorée. 1) Pour les pales, j’ai fait un moule polyester à main levée avec des armatures basées sur des plans, le résultat est convenable mais pas pro. Disposant encore de reste de résine et tissu, j’aurais souhaité emprunter une pale neuve à quelqu’un, la recouvrir de cire et en faire un moule, pas de risque de détérioration de la pièce originale. Lg de pale souhaitée entre 60cm et 1m. 2) Le générateur, j’ai construit une génératrice maison à flux axial avec des aimants et des bobines cuivre, résultat j’ai 12v 0.8A à 300tr-min ou 12v 3.6A à 500 tr-min si je relie 2x6 bobine en parallèle. L’avantage c’est qu’en tournant ce système ne fait presque aucune résistance et donc ne freine pas la rotation, l’inconvénient c’est que je pense pas qu’il est un super rendement. Je cherche donc un moyen d’améliorer cela, au début je m’étais intéressé à rebobiner un alternateur mais la résistance est trop importante. Donc si y a un moyen de prendre ou convertir un matériel de recup au lieu de tout construire ca m’intéresse. 3) Le régulateur, actuellement rien mais peut-on mettre un régulateur solaire de charge de batterie ? J’ai fait un frein mécanique pour limiter la rotation lors de grand vent. Je suis à l’écoute de tous conseils, merci d’avance
avatar - Bricole man
Message(s) : 207
19/07/2015 à 13h24
19/07/2015 à 13h24
Il doit exister plusieurs points d'évolution de l'éolienne fabriquée avec les moyens du bord .
Batterie
Frottement
Circuit électrique global
Pales
générateur et couple mécanique possible
d'autres points
Visiteurs non identifiés : 14
