Amélioration acoustique plafond
Par lotus17
avatar - lotus17
15/10/2018 à 09h55
15/10/2018 à 09h55
Bonjour, Je voudrais améliorer l'acoustique de mon appartement par une isolation dans le faux plafond. L'appartement du dessus a un parquet depuis la construction de l'immeuble. Quand les voisins marchent, le sol vibre avec un "Boum" à chaque pas. J'ai un faux plafond avec environ 50-60cm d'écart entre le sol du voisin et mon plafond dans ma pièce principale d'une surface de 17,6m2. Entre le sol de l'appartement du dessus et mon plafond il y a du vide. Cela fait donc comme une caisse de résonance à l'impact des pas au sol. Mon plafond n'est pas très épais, peut-être 1cm. Je ne m'attends pas à des miracles dans l'atténuation des nuisances sonores mais je pensais éventuellement glisser des panneaux d'isolants acoustiques en laine de roche ou en laine de coton de métisse (?) dans le faux-plafond après avoir percé une trappe. Outre l'efficacité du système, ma question est avant tout de savoir si le poids des dalles acoustiques ne risquent pas d'effondrer le faux-plafond qui comme je l'ai dit n'est pas très épais. Merci.
Par jlfa
avatar - jlfa
Message(s) : 540
15/10/2018 à 16h22
15/10/2018 à 16h22
Bonjour, casser ce plafond et en faire un en plaque de plâtre, sur armature métallique et suspente phonique, cela serai un bon début, après faudrait avoir plus d'information sur la structure des cloisons
le respect des normes c'est bien, mais réfléchir avant d'agir pour améliorer la sécurité de nos proches c'est encore mieux
Par lotus17
avatar - lotus17
17/10/2018 à 11h46
17/10/2018 à 11h46
Bonjour, Merci pour votre réponse. Les cloisons sont en placo-plâtre. Vous voulez dire casser le faux-plafond? Je pensais à quelque chose de plus simple à réaliser avec des dalles phoniques qui seraient posées dans le faux-plafond. Mais c'est le poids de l'ensemble de ces dalles qui m'intrigue.
Par jlfa
avatar - jlfa
Message(s) : 540
17/10/2018 à 12h37
17/10/2018 à 12h37
Bonjour, oui je veux bien dire de casser ce faut plafond actuel et de repartir avec un vrais plafond phonique
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
18/10/2018 à 02h36
18/10/2018 à 02h36
Le problème des anciennes maisons ou immeubles, c' est que la structure des plancher c' est à dire les poutres, chevrons et cie sont dans les murs et la résonance se fait par là, comme un escalier dans un mur mitoyen .
Bon courage
Par lucienpel
avatar - lucienpel
Message(s) : 124
21/10/2018 à 11h04
21/10/2018 à 11h04
il faudrait en savoir plus sue la structure de ce faux plafond.
Le moins lourd mais efficace pour l'aspect résonance est la laine de verre;
par exemple une laine de verre lambda 0,035 en Ep 120 mm fait
environ 2,2 kg/m2
Cdt
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
22/10/2018 à 06h12
22/10/2018 à 06h12
Le désagrément n' est pas des voix ou de la musique c' est la résonance du plancher .
Il n' y a pas grand chose à faire à par une dalle en béton ou déménager ou dire au voisin gentiment de faire attention .
Par lucienpel
avatar - lucienpel
Message(s) : 124
22/10/2018 à 10h51
22/10/2018 à 10h51
surtout vrai pour les bruits solidiens (ponts phoniques)
Moins critique pour les bruits aériens.
Cdt
Visiteurs non identifiés : 54
