Bonjour, je suis nouveau sur le forum car je cherche un moyen d'améliorer le système de chauffage que j'ai chez moi.
Je vais rapidement vous présenter le tout.
L'installation est très ancienne, mais je précise que je veux impérativement la conserver, je ne suis pas intéressé par un remplacement à neuf, ni de refaire l'entièreté du système de chauffage.
La chaudière est une saint-roch, modèle optimélior 90 datant des années 80 je pense.
Le bruleur est un Weishaupt WL2/2 à fioul datant de 80.
J'ai remarqué que le tuyau de chauffage en sortie de chaudière se divisait en 2. Un coté part vers le circulateur (je l'ai automatisé avec un temporisateur pour éviter qu'il tourne 24h/24), l'autre coté part directement au ballon d'eau chaude (que j'ai calfeutré avec des panneaux de laine de roche).
Je réfléchis donc à installer une vanne 3 voies qui permettra de répartir soit vers le chauffage, soit vers l'ECS.
Mon idée est de réaliser un système électronique de pilotage et de mesure qui gère l'ensemble.
Mes questions :
- vaut-il mieux faire alimenter le ballon d'ECS par tranches horaires fixes, si oui combien de temps ?
- dans le cas d'un réchauffement de l'ECS en fonction de la demande ( pilotage par capteur de débit sur le tuyau d'eau chaude), combien faudrait-il de temps pour réchauffer le ballon ( 150L )
- quelle serait la température minimale sous laquelle ne pas descendre dans le ballon d'ECS ?
- lorsque la vanne 3 voies est en direction du circuit de chauffage, peut on baisser la température de consigne de la chaudière afin de bruler moins ? ( actuellement 60°C ) en gardant le même confort dans la maison ?
Si quelqu'un a de l'expérience et des réponses à ces questions, je serais heureux de les lire.
merci.
bonjour ,
posez une bouteille de decouplage ; d'un coté un circulateur fonctionnera via une horloge sur le sanitaire et un autre en chauffage reglé avec un thermostat ambiance
a+
Visiteurs non identifiés : 49
