Mini-éolienne simplifiée
Par rocuv
avatar - rocuv
Message(s) : 41
01/05/2013 à 11h24
01/05/2013 à 11h24
Mon but serait à priori d'alimenter une petite pompe qui puiserait l'eau dans ma source pour l'amener vers une cuve de mon jardin. Voire d'alimenter une petite pompe branchée directement à un tuyau d'arrosage (mais à ce que j'ai pu lire la puissance produite ne sera jamais suffisante).
Je sollicite votre aide avant de me lancer car je voudrais choisir le bon système électrique.
Je peux récupérer gratos des moteurs de différentes puissances à courant continu pour faire une dynamo, ou des moteurs alternatifs (mono ou triphasés) pour faire des alternateurs. Sachant que la taille de l'éolienne sera très réduite ( 1m maxi car sinon je vais retrouver pendu à celle-ci par la maitresse des lieux) et aura donc peu de force. J'ai quelques batteries à charger si besoin.
Je tendrais plutôt vers un moteur CC car j'ai cru lire qu'il sera efficace dès les "faibles" vitesses de vent et qu'un alternateur donnera plus de puissance une fois lancé. Il me semble aussi qu'un système CC sera moins complexe à mettre en oeuvre.
Merci de m'aiguiller vers une technique qui correspondrait à mon projet ou au moins de me donner les avantages et inconvénients des différentes techniques.
Adrien
01/05/2013 à 11h40
01/05/2013 à 11h40
votre autre post à été mis au musée suite à votre demande
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
01/05/2013 à 13h12
01/05/2013 à 13h12
Merci kriske,
Et évidemment ce post sera suivi.... Suis là incognito
Cdt
( Oscar WILDE )
Par chewie
avatar - chewie
Message(s) : 2475
01/05/2013 à 13h49
01/05/2013 à 13h49
pour rentrer dans le vif du sujet, maintenant que les malentendus sont dissipés, voila quelques remarques en vrac ...
Pour faire tourner une éolienne, pas de soucis, mais il faut qu'elle prenne le sens du vent, et soit donc montée sur un axe qui suive. La il va donc y avoir un premier problème: il ne faut pas que le câble s'enroule, un système à contacts sera donc nécessaire pour collecter le courant généré. Sur la papier, ça parait simple, mais dans la vie pratique, ça me parait complexe a réaliser, même pour un bricoleur chevronné. Je suppose que l'on peut s'inspirer de la manière dont les bouilloires à socle rond fonctionnent pour cette partie du projet ceci dit.
Autre point, qui risque d'être délicat: l'hélice. Elle doit être à la fois solide et résistante pour ne pas poser de soucis. J’imagine qu'avec de la fibre de verre et de la résine, il y a moyen d'obtenir un résultat convenable, mais il faut pour cela avoir une idée précise de la forme et la, j'avoue ne pas trop savoir comment faire.
Dernier point, la génération de courant. Effectivement, attaquer une pompe directement pour arroser, même depuis une ou des batteries me parait délicat. Pour cela, le passage par une cuve située un peu en hauteur, et exploiter ensuite la gravité me semble être la meilleure piste. Et oui, travailler en courant continu est probablement la solution la plus simple.
Dans le cas ou le courant doit être stocké dans des batteries, il faudra prévoir un dispositif permettant de gérer la charge de ces dernières. Je suppose que ce genre de choses peut se récupérer dans le matériel destiné aux camping-cars qui font parfois appel à des sources extérieures: panneaux solaires entre autres.
Voila voila ... Pas grand chose de bien concret j'ai bien peur, mais quelques pistes a explorer ...
Par rocuv
avatar - rocuv
Message(s) : 41
02/05/2013 à 08h11
02/05/2013 à 08h11
Merci pour ta réponse. Pour le problème de l'orientation suivant le vent, je pensais plutôt partir sur une éolienne à axe vertical, qui aurait moins de rendement mais qui prendrait le vent venant de tous sens.
Une idée que tu m'as donné quand même: un système à contacts comme tu évoques pourrait être récupéré sur un enrouleur de fil d'aspirateur.
Pour l'hélice, plusieurs personnes donnent des patrons sur des sites dédiés quand on cherche bien. Après certains demandent plus de compétences que d'autres..
C'est ce qui me semblait, on va donc rester sur cette idée.
Peux-tu expliquer pourquoi tu dis ça? Car c'est la question qui me creuse le plus la tête pour le moment. De plus as-tu une idée de comment dimensionner le moteur à utiliser? Sinon je partirais sur sur du "il faut tester".
Oui, il faudrait éviter que les batteries prennent feu ça serait bien! j'ai déjà vu quelques régulateurs de charge tout prêts en vente pas trop cher, par contre si on tape dans les régulateurs spécial éolienne il y en a pour 150€ mini. Mais je pense que c'est simplement parce que c'est prévu pour des puissances plus importantes.
En attente de vos réponses je continue de chercher.
Par chewie
avatar - chewie
Message(s) : 2475
02/05/2013 à 14h14
02/05/2013 à 14h14
oui, avoir une éolienne a axe vertical peut être une piste intéressante. Après ce qui sera déterminant pour la suite sera la vitesse de rotation qu'atteindra l'engin, et le couple qui sera délivré. Je suppose qu'avant d'aller plus loin, il peut être intéressant de faire un prototype pour tester ces éléments. Sans ces billes difficile d'aller plus loin: besoin de démultiplier la rotation ou non, etc...
Tu comptes monter l'engin dans quels matériaux soit dit en passant ?
Concernant le choix d'un générateur a courant continu, il est probablement basé sur des idées préconçues de ma part. En effet, sur ce genre de choses, j'aime privilégier la simplicité, et comme on fait dans la récupération, j'aurais bien vu une chaine ( du générateur à la pompe ) qui soit intégralement en 12V continu: pas besoin de s’embêter à redresser, il suffit de réguler, et on peut taper sur du matériel "standard" ( automobile et cie ). Maintenant, ça ne veut pas dire que c'est forcement la bonne idée Clin d\'oeil
15/09/2013 à 17h48
15/09/2013 à 17h48
Des amis africains en plein désert utilisent des systèmes similaires pour des raisons évidentes de survie en eau ..
Le système reste réalisable mais il faut le dimensionner avec précision.
Le courant continu permet un stockage d'énergie plus facile avec des batteries prévues et qui tiennent toutes les conditions thermiques..
L'eau se trouve à quelle profondeur ? et quel débit est demandé ?
A partir de ces premières données, on peut commencer à élaborer une stratégie technique durable avec des éléments robustes..
Pour la partie génie civil et hydraulique, il faut aussi connaître la nature du sol .. et faire une étude géologique pour les fondations du mat entre autre .
15/09/2013 à 17h55
15/09/2013 à 17h55
Casimir, tu te fais apparemment une spécialité de déterrer des sujets anciens pour ne pas apporter grand chose.
Si ce fait devenait trop fréquent, je demanderais à nos administrateurs de te bannir.
Alors, s'il te plait, change d'attitude !
15/09/2013 à 17h57
15/09/2013 à 17h57
Encore un vieux sujet !!
Multi cartes le garçon.. Electr'EAUmagnetisme , et Eau lien, mais aussi Hydr'EAUlique Explose de rire Explose de rire
Bravo
15/09/2013 à 18h12
15/09/2013 à 18h12
Bonjour les poteaux
il ne s'agit pas de Ingénue alias Jean Pierre
mais de Delta John qui m'a envoyé le MP suivant
Bonjour Kriske,
Je suis l'ancien Delta John pour qu'il n'y ai pas de méprise avec d'autres membres désinscrits qui peuvent jouer des mauvais tours sur ce forum .
Tu peux vérifier mon ID et mon adresse mail conforme à l'ancienne inscription ..
Je suis parti pour diverses raisons mais je pense que les bricoleurs méritent des explications afin d'éviter des accidents domestiques dangereux (inondation - explosion - incendie - brûlures - etc. ..) .
Si je peux les aider, je le ferai volontiers mais en m'exposant moins qu'avant .. (problèmes de santé et disponibilités limitée).
Cordialement et amitiés
Pascal
15/09/2013 à 18h19
15/09/2013 à 18h19
Je confirme le message envoyé à Kriske en étant l'ancien Delta John du site et pas un autre ancien membre..
Désolé si mon style d'écriture tend à être confondu avec un autre ..
avatar - oursonpunkDIY
Message(s) : 11
04/11/2013 à 22h31
04/11/2013 à 22h31
pour les éoliennes à axe vertical j'avias vu des choses intéressantes là dessus:
avec un vieux tambour de machine à laver dont on enlève le coté pour les pâles ce sont des tuyaux en PVC coupés dans le sens de la longueur .
j'éspère avoir pu t'aider
si nous avons chacun un objet et que nous les échangeons, nous aurons chacun un objet.
si nous avons chacun une idée et que nous les échangeons, nous aurons chacun deux idées.
proverbe chinois.
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 56
