Éolienne et convertisseur
avatar - Den1052
18/10/2021 à 18h40
18/10/2021 à 18h40
Bonjour, bonjour à tous
J ai une éolienne 600w 12v dont  je fais tourner la génératrice dans le garage pour charger une batterie 12v elle même branchée sur un convertisseur 12v/230v pure sinus  1500w en crête . Cela fonctionne correctement mais 3mn quand je branche un petit radiateur 500w...
Que dois-je faire pour une installation plus durable à votre avis ?
Merci de prendre le temps de me répondre je m arrache les cheveux...
Denis
Par abgech
avatar - abgech
Message(s) : 116
19/10/2021 à 17h04
19/10/2021 à 17h04
Pour avoir un avis circonstancié, il faut disposer de la capacité de la batterie, capacité exprimée en Ampère-heure (Ah).
En admettant que cette capacité est infinie (on peut aussi rêver), compte tenu des pertes, votre éolienne de 600 W devrait fonctionner 1 heure pour que le radiateur chauffe durant 1 heure.
avatar - Den1052
19/10/2021 à 17h23
19/10/2021 à 17h23
Wahou bonjour et merci de votre aide !
La batterie est une 6oAh...
Denis
Par abgech
avatar - abgech
Message(s) : 116
20/10/2021 à 16h52
20/10/2021 à 16h52
On suppose que votre onduleur (convertisseur) est de qualité moyenne à bonne et qu'il a un rendement de 80 % (0,8).
Votre radiateur de 500 W demande à la batterie, à travers l'onduleur, une puissance de 500 W / 0,8 = 625 W.
Cette puissance est fournie à la batterie sous une tension de 12 V, avec un courant de 52 A. Avez-vous pensé à la section des fils ? Avec cette intensité, il faut au minimum 10 mm2 entre batterie et onduleur et à condition que la longueur ne dépasse pas 3-4 m.
Comme la batterie a une capacité, à pleine charge de 60 Ah, elle devrait pouvoir alimenter le radiateur pendant 60 Ah / 52 A ≃ 1 h 9 min.
Mais, c'est un calcul théorique, qui part du fait que la batterie est complètement chargée. Est-ce vraiment le cas ?
Votre éolienne a une puissance crête de 600 W, si l'on admet un rendement global de 50 % (si vous habitez en bordure de l'océan, ce peut être mieux) l'éolienne fournit, en moyenne, 25 A à la batterie, il faut 2 h 24 min. pour recharger la batterie, à condition que pendant ce temps, le radiateur ne consomme rien.
avatar - Den1052
20/10/2021 à 17h06
20/10/2021 à 17h06
Super réponse !!!!
Merci infiniment de votre aide et de votre compétence.
Les fils entre batterie et onduleur ne dépassent pas le mm2....
Bien sûr je fais le nécessaire au plus vite
Merci encore !
Denis
Visiteurs non identifiés : 55
