Des convertisseurs de tension pour alimenter le tableau electrique
Par sami42
avatar - sami42
09/01/2020 à 12h35
09/01/2020 à 12h35
Bonjour! Je souhaite alimenter mon tableau électrique par des convertisseurs de tension. En effet, je fais une installation hors réseau de panneaux photovoltaïque avec donc stockage batterie. Pour raccorder mes batteries en 24v sur mon tableau en 220v, j avais penser a deux convertisseurs de tensions. Cette solution me permettrait de gérer mieux ma consommation puisque un "petit" convertisseur type pur sinus fonctionnerait en permanence pour le frigo, quelques prises et les leds; et un convertisseur plus gros (plus énergivore) serait allumer plus ponctuellement pour les besoins plus conséquent qui sont plus ponctuels. Je voulais savoir, Est ce possible de brancher un convertisseur 24/220 sur mon inter différentiel de tableau et si oui a quoi dois je faire attention? Est ce possible d'en brancher un second sur un second inter diff dans le meme tableau? (Cela me parait de prime abord possible si je ne relie pas les rangs du tableau ensemble non?) Cordialement Sam
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
09/01/2020 à 14h34
09/01/2020 à 14h34
Ca peut fonctionner si les circuits sont totalement indépendants : sinon, tes onduleurs étant obligatoirement déphasés; cela va mal se passer. Ou sinon, il faut les synchroniser (ce qui n'est pas si simple).
Mais sur le fond, pourquoi se compliquer la vie en en mettant 2 ?
Ca ne produit pas beaucoup de pertes un onduleur; est ce si gênant que ça de perdre "un peu" ?
De quelle puissance as tu besoin sur chaque circuit ?
Par sami42
avatar - sami42
10/01/2020 à 17h31
10/01/2020 à 17h31
Salut! Dans ma réflexion, je pensais en mettre pour ne pas avoir tous mes œufs dans le même panier. Mais est ce judicieux, je ne suis pas totalement sur. L idée c'est d'avoir un installation autonome pour le moins cher possible, et dont la maintenance ne nécessiterait pas de cout trop élevé en cas de panne. Tu vois l’idée? Du sobre et efficace... J ai groso modo, un frigo 90kwh/annuel + quelques leds + 1 prise 220 charge de telephone pour la conso en permanent et sur la deuxième ligne serait le reste... Sourire sami
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
13/01/2020 à 10h16
13/01/2020 à 10h16
Il faut que calcule la puissance maxi instantanée pour prendre le onduleur correspondant.
Il y en a prévus pour ton utilisation, qui alimenteront tes appareils et rechargeront les batteries avec le supplément de production.
Ca ne nécessite pas vraiment d'entretien un onduleur, à part le dépoussiérer.
Par sami42
avatar - sami42
14/01/2020 à 01h08
14/01/2020 à 01h08
Je connais la solution regulateur de charge + convertisseur DC/AC ou la solution onduleur type ''multiplus'' de victron qui fait a la fois regulateur / convertisseur et gestionnaire de courant... La solution ''multiplus'' est chere et m apparait comme une usine a gaz... Existe t il une autre solution? un onduleur plus simple peut etre ? Cordialement
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
14/01/2020 à 14h00
14/01/2020 à 14h00
oui, il existe des onduleurs "simple"; on en trouve facilement.Il ne faut pas descendre trop en prix, si tu veux quelque chose qui produit un signal pas trop moche.
Mais pour ton utilisation, si tu produit plus que ce que tu consomme (ce qui est mieux si tu veux éclairer le soir par ex.); ça ne rechargera pas de batteries
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 80
