convertisseur onduleur branché sur quelle batterie ?
Par eleonor87
avatar - eleonor87
Message(s) : 7
31/10/2021 à 14h55
31/10/2021 à 14h55
Désolée pour le sujet pas très clair mais je ne connais pas les bons termes.
J'ai un insert électrique depuis peu. L'installateur m'a dit qu'en cas de coupure de courant, afin d'avoir du chauffage, je pouvais brancher un onduleur dessus.
Ayant des batteries pour un usage agricole, il m'a conseillé ce genre de modèle :
https://www.amazon.fr/gp/product/B07DHJQH9F/ref=ask_ql_qh_dp_hza   (Convertisseur Pur Sinus 1500W-DC 12V à AC 220V/230V Onduleur-2 Prise EU de Courant Alternatif et 1 Port USB-télécommande avec INCL. 5 mètres-Puissance de Pointe 3000W transformateur de Tension)
Cependant, je viens d'essayer avec une batterie et ça ne fonctionne pas. Mes batteries font 62ampères et je vois sur les commentaires de ce produit et sur la notice qu'il faut en fait du 150A.
Premièrement, confirmez-vous mon raisonnement comme quoi les ampères ne conviennent pas et que ça explique le non fonctionnement ? (L'onduleur fonctionne car il affiche batterie faible. Mais c'est tout, impossible d'allumer ne serait-ce qu'un sèche cheveux dessus)
Deuxièmement, si vous confirmer que le produit n'est pas adapté à mes batteries, connaissez vous des onduleurs capables de fonctionner sur du 62A ?
Merci d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter.
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
31/10/2021 à 17h52
31/10/2021 à 17h52
 La question qu'il faut se poser , c'est quelle puissance faut-il pour faire fonctionner mon insert électrique ?
Membre(s) : gabriel.tissier
Visiteurs non identifiés : 33
