Instalation d’un convertisseur 110v 220v (6fils)
Par Ivan73
avatar - Ivan73
Message(s) : 5
05/01/2020 à 10h03
05/01/2020 à 10h03
Bonjour, je dois installer ce convertisseur dans la base d'un de frigo. Je n'ai malheureusement pas eu le réflexe de prendre en photo le précédent. Le frigo fonctionne mais la lumière de lka vitrine ne marche plus. J'ai ce convertisseur ci KeeYees Convertisseur Commutation Alimentation AC 110V-220V DC 12V 10A 120W Je cherche comment l'installer sachant que j'ai face à moi 3 fois 2 fils marron et bleu. Les deux paires de droite vont directement à l'intérieur du frigo, celle de gauche est relié à l'interrupteur qui me permet de déclencher la lumière de la vitrine Merci, et bonne année
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
05/01/2020 à 10h23
05/01/2020 à 10h23
Bonjour ,
Ce convertisseur sert pour l'éclairage ?
pour vous répondre il faudrait savoir comment c'est câblé, si ce câble qui va à l'inter puis à l'éclairage est juste coupé par l'inter ? si c'est le cas il faut juste brancher ce câble sur la sortie 12 volts .
Par Ivan73
avatar - Ivan73
Message(s) : 5
05/01/2020 à 12h00
05/01/2020 à 12h00
Merci Bob, en gros j'ai deux cable qui font INTERUPTEUR ----> CONVERTISSEUR Et les 4autres qui font CONVERTISSEUR ---> interieur du frigo
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
05/01/2020 à 16h28
05/01/2020 à 16h28
Pouvez vous faire un schéma de tout ça, car ce n'est pas très clair
Par Ivan73
avatar - Ivan73
Message(s) : 5
05/01/2020 à 21h00
05/01/2020 à 21h00
Sur la photo de mon post (voir au dessus) Le cables sur la gauche ou 1fil marron et 1bleu sorte sont ceux de l'interrupteur. Les 2autres cables sur la droite, remonte directement à l'intérieur du frigo. Je dois utiliser mon convertisseur pour relier tout ça.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4315
05/01/2020 à 21h16
05/01/2020 à 21h16
sur la photo du convertisseur, au dessus des numéros du bloc de connexion le branchement n'est il pas indiqué :
L N Terre etc...
cordialement
Le + Bo F
Par Ivan73
avatar - Ivan73
Message(s) : 5
05/01/2020 à 21h19
05/01/2020 à 21h19
Si ! Mais je ne sais pas quel fil correspond à quoi... Dans quel ordre les brancher lequel va ou ? Le fait que j'ai 3paires de fil identique me perd un peu !
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4315
06/01/2020 à 08h25
06/01/2020 à 08h25
ma remarque était juste pour s'assurer que vous l'aviez bien vu la photo n'étant pas bien de face !
Hélas ,perso je ne peux vous aider plus.
avez vous chercher les notices des appareils ?
les fils ne me semblent pas identiques et de la même couleur.
faites le schéma demandé par Bob35
cordialement
Le + Bo F
Par Ivan73
avatar - Ivan73
Message(s) : 5
08/01/2020 à 08h24
08/01/2020 à 08h24
J'ai finis par trouver, (que c'est simple quand le fournisseur nous envois un mode d'emploi ! ) Merci à tous pour votre aide !
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 62
